Hi, ich habe einen LM324. Pin4 (V-) auf GND Pin11 (V+) auf +5V UB wurde mit dem Scope überprüft und ist stabil. Jetzt habe ich den Ausgang meines DAC (R2R) an Pin 5 (IN+) und IN- mit OUT verbunden. Die Spannung am Eingang (IN+) ist wie sie soll 0-5V per µCOM regelbar. Am Ausgang sollte anhand der Schaltung eigentlich auf 0-5V anliegen. Leider funtioniert das aber nicht. Bei 3,66V ist schluss. Davor folgt die Ausgangsspannung korrekt der Eingangsspannung
Natürlich ist Pin11 GND und Pin4 V+! Erhöhe ich die UB auf 9V lauft er einwandfrei, allerdings verstehe ich nicht wieso das notwendig ist
Auch ein Opam muß Arbeiten ! Siehe Datenblatt - du bekommst um 1,5 Volt weniger raus. Das passt dan je mit deinen 3.66V. Gruß... Reinhard
Weil du keinen Rail to Rail OP nutzt. Steht auch so im Datenblatt. Dir wird bei 5V Versorgung ledeglich ein high level von 3,5V garantiert. Lösung wäre hier ein Singelsuply R2R oder eine höhere Versorgungsspannung
