Hallo, ich habe einen Funkempfänger, der als Ausgangssignal 0V - 1V liefert. Nun möchte ich das mit Logikschaltungen auswerten. Dazu müsste der Pegel bei 1V auf 5V umgewandelt werden. Eine 5V-Spannungsversorgung hab ich. Ich denke, das müsste mit einem (P-?)Mosfet gehen. Leider habe ich wenig Erfahrung mit Transistoren. Könnte mir jemand einen passenden Mosfet raussuchen, oder mich aufklären, wenn das so nicht geht. Link zu der Übersicht: MOSFET-Übersicht Grüße, Franz
Ein ganz normaler NPN-Transistor in Kollektorschaltung sollte bereits reichen. Allerdings wird das Signal invertiert (also 1V rein -->0V raus, 0V rein --> 5V raus). Mit einem Mosfet waere das genau gleich. Wenn das nicht passt, eben eine zweite, identische Transistorstufe nachschalten. Alternative - ein rail-to-rail Op-amp: Eingangssignal auf "+"-Eingang. Mit z.B. einem ohmschen 1:10-Spannungsteiler (d.h. zwei Widerstaende) aus den 5V eine Referenzspannung von 0.5V erzeugen und auf den "-"-Eingang legen. Der Op-Amp arbeitet dann als Komparator. Wolfgang
..ist das ein Schaltsignal, diese 1 Volt, die der Funkempfänger abgibt oder ein Wechselspannungssignal (z.B. NF) ? Frager
> ..ist das ein Schaltsignal, diese 1 Volt, die der Funkempfänger abgibt > oder ein Wechselspannungssignal (z.B. NF) ? Es handelt sich um ein Schaltsignal. High schwankt aber zwischen 0.7 und 2V. Low ist immer ca. 0.1V Eine Invertierung wäre egal, das kann ich dann auf Logikebene so umwandeln wie ich es brauche. Zur Kollektorschaltung: Kann ich das so machen? VCC + '------------------- | ____ | | | |/ |empf|-------------| NPN |____| |> | | Ausgang | '-------- | .-. | | | | | | R1 = 1kOhm | '-' | | .-------------------' | | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Franz
Franz schrieb: > Zur Kollektorschaltung: Kann ich das so machen? anders rum. Du brauchst eine Emitterschaltung der Emitter kommt direkt an Masse. Der Widerstand über den Transistor an den Kollektor http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Emitterschaltung
Franz schrieb: > Es handelt sich um ein Schaltsignal. High schwankt aber zwischen 0.7 und > 2V. Low ist immer ca. 0.1V Sehr merkwürdig. Was ist das für ein Funkempfänger? Datenblatt? Hat der eventuell einen Open-Collector Ausgang?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Franz schrieb: > >> Zur Kollektorschaltung: Kann ich das so machen? > > anders rum. Du brauchst eine Emitterschaltung > der Emitter kommt direkt an Masse. > Der Widerstand über den Transistor an den Kollektor > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Emitterschaltung Ooops, ich lebe offensichtlich schon zu lange in den USA :-) Hier heisst die von Franz gezeichnete Schaltung "Emitter Follower", deshalb kam ich auf "Kollektorschaltung" fuer die andere (richtige) Variante mit dem Widerstand zwischen +5V und Kollektor. Wolfgang
Wolfgang M. schrieb: > Hier heisst > die von Franz gezeichnete Schaltung "Emitter Follower", Emitterfolger == Kollektorschaltung (bei der der Kollektor der "kalte" Pol ist) Allerdings gibt es noch eine Basis- und eine Emitterschaltung, für die es kein Äquivalent auf "-folger" gibt, da man dieses nur für eine Schaltung benutzt, die eine Spannungsverstärkung von nahe 1 hat (Katodenfolger, Emitterfolger; Sourcefolger sagt wegen des Deutsch-Englisch-Mischmasch wohl niemand).
