Hallo, ich habe ein Problem mit dem Simulator Isim von Xilinx. Bei der Version Webpack 11 funktioniert der ISim einwandfrei. Wenn ich allerdings dann die 12er Version installiere wird der Simulator zwar gestartet, aber es kommt die Fehlermeldung : Failed to communicate with child process. Wie kann ich das lösen?
HI, ja den Link habe ich schon ausprobiert, kenne ich, Danke. Naja, auf dem Laptop uund anderen PCs funktioniert es auch bei mir, nur auf dem einen Rechner nicht. Als ich ISE 12 installiert habe, hatte ich aus Versehen, vorher nicht die Version 11.1 gelöscht, so dass ich parallel zwei drauf hatte. Als ich dann simulieren wollte habe ich die 11er Version genommen. Kann es damit zusammenhängen? Werden für das ISim irgendwo Librarys oder ähnliches verwendet, in dennen die ISE Version drin steht. PS. Ich habe auch schon versucht, alles zu deinstallieren und neu herunterzuladen und neu zu installierne, bringt nichts.
Schau mal, ob die Systemvariable XILINX richtig auf die 12 zeigt, bei mir z.B.: C:\Xilinx\12.1\ISE_DS\ISE
Hallo, danke für den Hinweis, ich habe es überprüft, aber leider ohne Ergebniss. Es its ganz komisch, jetzt habe ich 11.1, 12.1 und 12.2 parallel intsalliert, alle in Unterschiedliche Veruzeichnisse und Partitionen, trotzdem funktioert der ISim nur unter 11.1.
Ich hab bei mir Webpack 10, 11 und 12 drauf und es läuft. Aber die Software von Xilinx ist schon der reinste Mist. Der Behavior-Scanner von Norton Internet Security 2010 erkennt die Anwendungen der ISE 12 als Virus und entfernt sie. Ich will gar nicht wissen, was die für Programmiertechniken beim Start nutzen...
