Hallo Forum :) Ich hab mir überleg mir ein kleines Kontrollboard für den PC zu bauen. Hierfür würde ich gerne eine alte Tastatur verwenden. Das erste Problem auf das ich beim googlen gestoßen bin ist, dass unter Windows eine zweite Tastatur nicht gesondert betrachtet werden kann. Daher würde ich gerne mit einem Adapter die Tastatur am COM-Port anschließen und diesen dann abfragen. Jetzt bin ich bei reichelt auf einen Adapter gestoßen und zwar den "PS/2 Adapter, PS/2 auf 9-pol. D-Sub" den es allerdings in vier Versionen gibt (BU/BU, ST/ST, BU/ST, ST/BU). Welche wäre für mein Vorhaben die richtige? Und ist es dann problemlos möglich die Tastatureingaben vom COM-Port zu lesen ohne das Windows weitere Tastatureingaben entgegennimmt? Warscheinlich wird dann aber nicht mehr z.B. ein "A" gesendet, sondern Bytecode? Dann hab ich noch eine Frage. Ich würde gerne eigene Schalter verwenden. Also muss ich ja die Kontakte der Tastatur irgendwie mit Kabeln verlängern und an meinen Schalter anschließen. Wie bekomme ich am besten Kabel an die Kontakte der Tastatur? Diese befinden sich ja nur auf einer Folie und werden normalerweise mit Leitgummi geschlossen. Kann ich einfach normalen Draht auf die Kontakte kleben oder gibt es hier eine bessere Lösung?
Da gibt es bei Conrad fertige Module für USB USB-Schnittstellenmodule Axel
Danke aber ich hab noch so viele alte Tastaturen und daher würd ich gerne Geld sparen und es so machen wie oben beschrieben :)
Hallo, die Adapter, die du findest sind für frühere PS/2 Mäuse gedacht - es ist keine Elektronik enthalten. Die Mäuse detektieren das benötigte Protokoll und schalten zwischen PS/2 und RS232 automatisch um. Standard-Tastaturen kennen dieses Feature nicht. Leider stimmt es, dass Windows alle Tastaturen (1x PS/2 und x-mal USB) gleich behandelt und nicht differenziert woher die Eingaben kommen. Manche Hersteller bieten frei belegbare Sondertasten. Weiterhin viel Glück für die Suche nach einer Lösung.
Du wirst Dir einen aktiven Adapter selber bauen müssen. Nimm einen Microcontroller, hänge die Tastatur dran, und schließe den Controller über eine serielle Schnittstelle an den PC an. Dann musst Du nur noch ein Programm für den µC schreiben, das das Tastaturprotokoll auswertet, was sinnvolles mit den Scancodes* anstellt und die so erzeugten Zeichen an den PC sendet. *) So eine PC-Tastatur sendet nicht einfach ein "a", wenn die Taste gedrückt wurde, sondern die Information, daß die Taste heruntergedrückt wurde (Make-Code) und daß sie losgelassen wurde (Break-Code), dabei werden mehrere Bytes je Tastencode übertragen. Näheres findet sich in der Beschreibung des AT-Tastaturprotokolles, das mit der MF-II-Tastatur seit etwa 1986 praktisch unverändert geblieben ist.
