Hallo, ich bin noch Anfänger mit AVR`s und habe da ein Problem. Ich habe die Schaltung aus dem Tutorial und auch den ISP-Adapter nachgebaut und wollte ein kleines testprogramm in den AVR laden. Mein Problem ist jetzt das ich weder mit AVRISP noch Ponyprog das Programm übertragen kann. Bei beiden Programmen kommt eine Fehlermeldung. Bei AVRISP steht "AT90S4433 Part Not Detected" und bei Ponyprog steht "Device missing or unknown device (-24)". Die Schaltung habe ich mehrfach überprüft und keine Fehler gefunden. Kann mir jemand sagen woran es liegen könte das der AVR nicht erkannt wird? MfG Andreas
Hallo auch, teste bitte mal, ob beim Programmieren der Reset Pin des AVR`s nach Masse gezogen wird. Günter
Beim Programmieren mit Ponyprog wird der Reset erst nur auf 2,5V gezogen bis die Fehlermeldung kommt. Dann gehts wieder auf 5V. Wenn ich auf Ignorieren gehe wird der Reset auf 0,1V gezogen aber der Schreibvorgang schläg trotzdem fehl. MfG Andreas
im tutorial steht, daß der multiplexer des isp einige probleme macht. hab den von http://www.mysunrise.ch/users/pfleury/avr-starterkit.html gebaut. funktionier mit ponyexpress einwandfrei. Gruß Patrick
Hallo zusammen, erst mal danke für eure Hilfe. Das mit dem Programm laden geht jetzt ganz gut. Auf der Platine war ein Wackelkontakt den ich beim messen erst nicht gefunden hab. Nach dem ich das ganze noch mal neu zusammen gebaut habe gehts. Also nochmal danke. MfG Andreas
