Hallo, ich habe bei mir noch einige Barcode-Scanner rumliegen. Ich kann diese recht günstig abgeben. Es handelt sich um Geräte von Datalogic. Die Typenbezeichnung lautet DL-80. Die Barcode-Leser wurden wenig genutzt und sind teilweise auch noch ungenutzt. Es können alle gängigen Barcodes gelesen werden: EAN/UPC family with & without ADD ON, CODE 39, CODE 32, C.I.P. 39, C.I.P./HR, CODABAR, ABC CODABAR, INTERLEAVED 2/5, NORMAL 2/5 (5 bars), INDUSTRIAL 2/5 (IATA), MATRIX 2/5 (3 bars), CODE 93, CODE 11, CODE 128, MSI CODE, PLESSEY CODE, TELEPEN CODE, IBM DELTA Die Lesegeräte haben eine serielle RS232 Schnittstelle, benötigen eine Versorgungsspannung von 5 Volt und der Stromverbrauch liegt bei 85 mA - also für Mikrocontroller genau das Richtige. Das Handbuch sowie das Beiheft zur RS232-Schnittstelle kann ich als PDF versenden. Die Windows-Software von Hersteller und Barcode-Schriften habe ich auch noch gespeichert An ICs ist sind ein HY6264A, NM27C512V und 232CBE auf der Platine. Als Sensor wird ein TCD131D von Toshiba verwendet. Wer Interesse hat meldet sich bitte bei mir. (Oben auf den Usernamen klicken und eine Nachricht schreiben)
Hallo M. R. (typea) und alle anderen Board-Mitglieder gehe schon lange mit einem Barcode-Projekt schwanger, habe aber im web nichts vernünftiges gefunden, deshalb suche ich Ünterstützung. Besonders brauche ich Hilfe bei der Umsetzung der PS/2 oder RS232 Schnittstelle, hier besonders die (Datalogic eigene?) Umsetzung auf das 'Scanner Format'. Die Seite http://www.scanning.datalogic.com/sitefiles/cableselector.aspx gibt jede Menge Kabel-Konfigurations-Bestell-Nummern für verschiedene (Computer) Hardware (auch mainframe), aber über die DL80 serie schweigt sie sich aus. Der Nachfolger des DL80 ist der Touch, dort wird das Kabel direkt am Scanner besfestigt. Im Handbuch vom Touch steht: 90A051140 CAB-321 Cable Cable Wedge PS/2 Mini Din ...aber nichts über die Belegung. Vielleicht weiss ja jemand welches PS/2 Kabel an die DL80 gehört. Eine Bitte an typea: Könnten Sie mir bitte Preisvorstellung für die Datalogic Scanner nennen? Außerdem bin ich an dem Beiheft zur RS232-Schnittstelle usw. interessiert. Viele Grüsse Udo
