Wer kann mir an eine digitale Briefwaage eine Funkdisplay anschliessen, so dass quasi die Waage die Messdaten an das Funkdisplay sendet? Ist sowas möglich? Ich habe bereits eine Soehnle Küchenwaage mit Funkdisplay, diese wiegt aber leider zu ungenau. Wäre für jede Hilfe dankbar! Bitte Mail an maklaha@aol.com Vielen Dank
Die frage ist nach der Datenrate und vorallem was du bereit bist zu bezahlen ! Ausserdem braucht man mehr Infos über die Wage !
Hallo Michael! Inwiefern Datenrate? Es wäre diese Waage hier http://www.amazon.de/ALMASA-MT-9-Herausziehbare-Bedienungstafel-Zuwiegefunktion/dp/B001QM9UFW/ref=cm_cr_pr_product_top Bereit zu zahlen bin ich das, was es kosten soll. Hab in keinster Form eine Ahnung wie lange man für so etwas braucht. Grüsse!
Ein paar Tausend Euro.
Oder häng ne Webcam mit WLAN vor die Waage.
Kannste dann schön am PC sehen.
Vielen Dank! Toller Tipp. Natürlich, ein paar tausend Euro. Ist schon toll, wenn es in erster Linie darum geht, was es an Geld gibt.
welchen Anreitz gibst du denn jemandem sonst, der auch selbst genug Ideen hat, die er für sich selbst angehen kann? ;-)
Warum sollte jemand seine Zeit für dich verschwenden?
An den Meßwert kommst du nur optisch über das Display ran.
Der wird nicht irgendwo an irgendwelchen Pins rausgeführt.
Der ist tief vergraben in einem Chip.
Grundlegend war die Frage ob sowas überhaupt funktionieren würde. Falls ja, dann stellt sich die Frage nach dem wer wieviel dafür haben will. Ich will um Himmelswillen nichts geschenkt.
Ja, grundsätzlich ist sowas machbar. Nun die "Frage nach dem wer wieviel dafür haben will" Wieviel würdest Du dafür zahlen? Welcher Bereich? unter 500EUR? unter 100EUR? Es ist so, dass Du mit Spezialentwicklung teuer kommst. Das lohnt sich nur, wenn es sowas noch nicht gibt und Du genausowas willst. Also würde ich an Deiner Stelle suchen nach einer Waage die Deinen Anforderungen entspricht. Kostet die dann mehr als 500EUR* oder so, dann sage: ich würde gerne diese Amazonwaage haben mit den features der Waage für 500EUR*, will mir dies jemand für maximal 450EUR basteln? *nur als Bsp.
Hallo Alexander! Ich war ganz blauäugig der Meinung, dass es vielleicht eine ganz einfache Sende / Empfängereinheit gibt, die man irgendwie zwischenschaltet und diese dann an ein externes Display anschliesst. An Spezialanfertigung etc. dachte ich bisher gar nicht. Deshalb kann ich auch schlecht einen Preis angeben, den ich zahlen würde.
Hallo Hannes, eine einfache Sende-/Empfägereinheit für Deinen Zweck gibt es nicht. Es könnte sein, dass ein Waagenhersteller eine Schnittstelle an seine Waagen baut und dafür Funkdisplays anbietet, aber das ist bei deiner Amazonwaage nicht der Fall. Deshalb schau Dich um, oder schicke mal ne Anfrage an Soehnle oder andere Hersteller. Prinzipiell bräuchte man erstmal ein Interface über das man von der Waage die Displayinhalte bekommt. Das müsste man sich da erst ranbasteln. Dazu muss man sich das Innenleben anschauen und prüfen, wo man ein geeignetes Signal abnehmen könnte. (z.B. könnte man immer schauen, welche Segmente des Displays gerade an sind, und diese Informationen dann nutzen - jedoch weiß keiner, ob man bei Deiner Waage überhaupt an die Stelle rankommt.) Dann muss man sich aussuchen wie man die Daten per "Funk" übermittelt. Dafür braucht man Eckdaten: Welche Entfernung soll überbrückt werden, wie oft soll das ganze aktualisiert werden ect. Dann koennte man sich für fertige Sende- und Empfangseinheit entscheiden oder selbst welche aufbauen. und letztlich muss man sich noch mit der Ansteuerung des neuen Displays beschäftigen. Dazu noch die Frage: Stromversorgung? Netzteil oder Batterie, Gehäuse, ect. Also es sind viele Überlegungen notwendig, die anzustellen sind. Willst Du das selber in Angriff nehmen und formulierst konkrete Fragen, dann hilft man Dir hier sicher auf die Sprünge. Willst Du es gemacht haben, dann wird es (auch wenn hier viele Hobbybastler unterwegs sind) teuer. - Und ob das Ergebnis dann Deinen Ansprüchen gerecht wird ist auch nicht von vorn herein klar, also muss evtl noch nachgearbeitet werden, das kostet auch wieder Zeit. (Z.B. fällt Dir ein, dass Du doch noch die Taster mit dem Funkdisplay bedienen willst...) Lange Rede kurzer Sinn: Es wird wohl teuer werden. Aus den genannten Gründen. Ideal wäre, wenn Du von einer Waagenfirma ein Modell finden würdest. P.S.: Oft kommen hier im Forum solche Anfragen, meist ist sich der Anfrager nicht im Klaren, dass es sich um eine Eigenentwicklung handelt und die viel Zeit in Anspruch nimmt. Das lohnt sich dann nicht. Und die Entwickler kommen immer gleich und sind genervt, weil sie denken, ach, da will wieder mal jmd was gebaut haben für kleines Geld und hat doch keeeeine Ahnung, wie teuer Entwicklung und unsere Zeit ist ... naja .. so ist das halt :-) Hallo Alexander! Ich war ganz blauäugig der Meinung, dass es vielleicht eine ganz einfache Sende / Empfängereinheit gibt, die man irgendwie zwischenschaltet und diese dann an ein externes Display anschliesst. An Spezialanfertigung etc. dachte ich bisher gar nicht. Deshalb kann ich auch schlecht einen Preis angeben, den ich zahlen würde. Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1321279_-designwaage-mit-schnittstelle-2000-stampit-business-maul.html# Diese hat eine RS232. Kann man auch einen µC mit Display anschließen wenn man keinen PC will. Ist nur ein Beispiel. Gibt bestimmt auch bessere ;) hans
Ok! Das ist eine Antwort. Vielen Dank dafür. Ich habe von Soehnle eine Waage, die mit Funkdisplay funktioniert. Leider ist die Wiegenauigkeit nicht optimal. Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und festgestellt, dass so sich darin so eine Sendechip bzw. Empfängerchip im Display befindet. Deshalb meine Idee, dass es sowas wie Sender / Empfängerset geben muss. Abschliessend wollte ich noch anbringen, dass ich als Zauberer bzw. Illusionist arbeite (dafür wäre das auch gewesen) und mir dementsprechend sehr wohl bekannt ist, was Eigenentwicklungen kosten. Danke für die Hilfe! Hannes
