Möchte gern eine Lampe Dimmen! Gesteuert wird das ganze über Mikrocontroller. Lese über ein Poti eine Spannung zwischen 0 und 5V ein! Das 8 Bit Wandlungsergebnis schicke ich dann weiter zu einem anderen mikrocontroller die diese 8 Bit DA Wandelt und ich habe dann wieder eine Spannnung zwischen 0-5V! Gibt es direkt einen IC oder ein Bauteil wo ich dann direkt mithilfe der Spannung eine Lampe dimmen kann? Der IC muss natürlich Nullpunkterkennung und weiteres haben! Kennt sich irgendjemand mit sowas aus? mfg Mike
Übliche Netzspannungsdimmer arbeiten nicht durch Veränderung der Spannung, sondern sind sogenannte Phasenan- oder abschnittssteuerungen. Wie man einen A/D- oder auch einen D/A-Wandler findet, muss ich nicht näher erklären. Könnte die "Frage" darauf hinauslaufen, daß nach einer mit einer Gleichspannung zwischen 0..5V steuerbaren Phasenan/abschnittststeuerung gesucht wird? Kann Google auch Dein Freund werden? Wozu soll das gut sein, zwei µCs und AD/DA-Wandler für sowas zu verwenden? Am Rande ein Geschenk zum Jahresanfang: ............................................................... (per Copy & Paste ausschneiden und anstelle von ! einsetzen. Und an jeden Satz nur einen Punkt. Die überzähligen . für spätere Schreibversuche aufheben)
Das ist zumindest eine knappe Antwort. Allerdings ist mir nicht klar, auf welche meiner Fragen. Das mit den ! hast Du definitiv falsch verstanden.
