Ich muss an einen PIN eine Frequenz von 0 bis 35000 Hz messen ,ich suche eine Lösung mit Bascom
Hallo Gerd Dieses Signal solltest Du mit einem externe Teiler Beispielsweise durch 16 Teilen dann gehts einfacher. Gruß Michael
und wie sollte es weiter verarbeitet werden -- AVR s´sind neu für mich -- ich benutze momentan eine Schleife 0 to 10000 inputpin <> 0 then zählen aber ich denke als Profis würdet Ihr eine andere schnellere Auswertung benuzen oder ?
Hallo Gerd Schau dir in den Beispielen das Beispiel Timer.bas an. Kopier Dir den Teil den Du brauchst heraus und probiers aus. Gruß Michael
also timer als counter laufen lassen Frequenz an tx anlegen ,edge wählen usw. probier ich Morgen mal aus, -- und erstmal Danke Michael
