Hallo, ich nutze Mac mit dem AVR Cross Pack. Nun wollte ich Eclipse mit dem AVR Plugin testen. Das Läuft anscheinend auch gut und das compilieren hat beim ersten Anlauf geklappt. Allerdings streicht mir das Programm die ganzen Includes ala #include <avr/io.h> als Warning an im Live Syntax Check. Wie kann ich das beheben, da es schon ein wenig störend ist. Danke
Also ich vermute, das hängt damit zusammen, dass hier keine Include Verzeichnisse ausgegeben werden: avr-gcc -E -P -v -dD Using built-in specs. Target: avr Configured with: ../configure --prefix=/usr/local/CrossPack-AVR-20100115 --disable-dependency-tracking --disable-nls --disable-werror --target=avr --enable-languages=c,c++ --disable-nls --disable-libssp --with-dwarf2 Thread model: single gcc version 4.3.3 (GCC) Diese Warnung bekomme ich von Eclipse: Description Resource Path Location Type Error launching external scanner info generator (avr-gcc -E -P -v -dD...)
Eclipse braucht für den "Live-Check" die Pfade, wo die Include-Dateien versteckt sind. Die kannst du in den Projekt-Einstellungen setzen. Das hat aber nichts mit den Include-Pfaden zu tun, die Compiler nutzt beim kompilieren. Die Scanne-Info Meldung ist noch wieder eine andere Baustelle in den Projekteinstellungen. Discovery abschalten ist das Stichwort.
Hi, auf dem Mac ist es wichtig, Eclipse nicht als 'App' zu starten, sondern am besten aus einem Terminal heraus. Dann sollte die Fehlermeldung 'Error launching external scanner info generator' verschwinden und damit auch die Warnungen bei den #inlcude Zeilen. Hintergrund: Wenn Eclipse als App gestartet wird, dann bekommt es als System-Pfad nur das mit, was in /etc/paths definiert ist (IIRC /usr/bin und /usr/sbin) Das AVR Plugin verwaltet die Pfade zum avr-gcc zwar selbst, aber die "Scanner Discovery" als originäres Eclipse/CDT Feature kennt diese Pfade nicht, sondern sucht 'avr-gcc' nur in dem System-Pfad, den Eclipse beim Start hatte. Für die nächste Version des Plugins werde ich mal ausprobieren, ob man der "Scanner Discovery" auch andere Pfade unterjubeln kann um das Problem zu lösen. Bis dahin reicht es aber, Eclipse von einem Terminal aus zu starten, da dort der Pfad zum AVR Cross Pack im System-Path vorhanden ist. Thomas
