Hallo, ich möchte mit diesem Modul Strom messen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=36412;PROVID=2402 Wer hat Erfahrung mit dieser art Modulen ? Ich verwende einen Shunt mit 0,01 Ohm für einen Messbereich bis 20A. Ich habe aber keine getrennte Versorgungsspannung für das Modul. Die Frage ist nun wie hänt der Messeingang mit dem Versorgungsspannung des Moduls zusammen, über GND ? In der Anleitung steht: ACHTUNG! Eine gleichzeitige Versorgung des Messgerätes und Messung der Versorgungsspannung ist mit diesem Modul nicht möglich. Ich möchte aber nicht die Versorgungsspannung messen sondern den Strom. viele Grüße Peter
Du brauchst dafür eine separate Versorgungsspannung, die galvanisch vom Messkreis getrennt ist. Und 200 mV Spannungsabfall am Shunt sind auch nicht zu vernachlässigen, da kommt schon etwas Wärme zusammen. MfG
Ok, das hab ich fast befürchtet. Wenn ich das Datenblatt von diesem DC-DC Wandler: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=57510;PROVID=2402 richtig lese müsste es damit doch klappen, er trennt doch galvanisch ? Peter
Das tut er, nur ist das Ding ungeregelt und die Spannung von 9V stimmt
nur annähernd bei der spezifizierten Last:
Load voltage regulation (Single) Load 20 – 100% ±8%
Du brauchst also mindestens 20% des angegebenen Stroms (also ca 22mA bei
nom. 110mA), damit du keine signifikant höhere Spannung am Ausgang
erhältst. Bei z.B. nur 1mA Last können da bei 12V am Eingang durchaus
auch mal 12V am Ausgang auftauchen...
Sind immerhin 4W am Shunt...
Ok Danke für den Hinweis mit der Mindestlast. Das LCD Modul benötigt ca 30mA, denke das sollte klappen, ich möchte nicht unnötig noch Spannungsregler einbauen müssen. Zur Konkreten Verwendung soll das LCD Modul in ein portables Solarpanel eingebaut werden welches Bleiakkus über einen simplen Laderegler lädt. Gedacht war es nun so das ich einen Spannungsregler mit 5V nehme dann den DC-DC Wandler 5V > 9V und das LCD Modul. Falls es nötig ist werden Kühlkörper verbaut. Da beim Laden von dem Akku schon die Spannung vom Solarmodul auf vielleicht 10-11V zusammenbrechen kann muß ich vorher fast auf 5V runter gehen. Als Shunt nehme ich einen 2mm Widerstandsdraht mit 0,15 Ohm/M Peter
> Das LCD Modul benötigt ca 30mA, Hat das eine Hintergrundbeleuchtung oder warum ist das soviel? Ich hätte für ein simples LCD Messmodul max. 1mA erwartet... > in ein portables Solarpanel Und dann verbrätst du 0,3W für eine Stromanzeige? Warum nimmst du nicht einfach ein Old-School-Zeigerinstrument?
sorry hab mich verlesen das brauch doch nur 1mA, da muß ich dann noch eine last mit einbauen Z-Diode mit Widerstand oder so.
Habe kein Zeigerinstrument gefunden welche klein genug ist um in den Alurahmen eingebaut zu werden, es sollte auch eine gewisse Genauigkeit haben um das Modul vernünftig auszurichten. Ich habe am Wochenende damit experimentiert und festgestellt wenn es nicht sauber ausgerichtet ist leicht 0,5A - 1 A fehlen können, ja man könnte zum Ausrichten einfach einen Bolzen 90° montieren aber der Zeigt den Strom nicht an ;) Das Modul bringt sauber ausgerichtet und bei praller Sonne 7,2A Ladestrom. Da fallen die ca. 100mA nicht so sehr ins Gewicht. Das Ganze kann ja noch einschaltbar mit einem Taster gemacht werden das es wirklich nur Strom braucht wenn man draufschaut. Um zu sehen wieveil es bei leicht bedektem Himmel oder am Abend noch Strom liefert wäre es sinnvoll den Strom zu wissen ohne jedesmal das Multimeter zu verkabeln.
