Hallo zusammen, habe jetzt übers Wochenende nochmal viel über meinen STM32 nachgelesen und ausprobiert und stelle mir jetzt die Frage, ob es möglich ist ein exaktes Timing zu erreichen. D.h. ab einer Periode von 500-600ns mittels Timer ein gleichbleibendes exaktes Timing zu bekommen. Bisher funkt mir immernoch irgendetwas dazwischen und versaut mit so das Timing. Hatte auch schon den Cache in verdacht, habe aber dann gelesen, dass die Cortex M3 garkeinen haben => der kann es auch nicht sein. Zum Hintergrund noch kurz, ich mache grade ein Praktikum und habe nur den STM32F103. Wenn ich aber mit dem diese Timinganforderungen nicht erfüllen kann, brauch ich eine andere CPU. Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke! Gruß Mathias
Periode 500ns sind auch für einen STM32 keine Kleinigkeit. Viel kannst Du darin nicht erledigen. Ansonsten wird das ohne weitere und genauere Informationen/Quellcode von Dir hier nur eine Raterei.
Du scheinst ein bischen sehr auf eine ganz bestimmte in der verwendeten Plattform schwer bis garnicht realisierbaren Methode zu verharren. Fragst in diesem Thread wie das geht, fragst in einem anderen Thread (hier) wie das geht, fragst nun im dritten Thread (hier), fragst im STM32-Forum wie das geht. Und immer ist die Antwort: so geht es nicht, nimm SPI (oder was auch immer). Und fragst weiter, probierst weiter um wiederum nur festzustellen wie es eben nicht zuverlässig geht. Ist das nun deine Beharrlichkeit, oder die irgendwelches uneinsichtigen Lehrpersonals? Jedenfalls ist deine Beharrlichkeit, mit der du jedwede möglicherweise zielführendere Kontextinformation verweigerst, von beachtlicher Qualität.
Ich hab jetzt die anderen 80 Threads nicht gelesen, aber wenn man ein Timer doch als z.B. PWM eingestellt dann kommen da exakt immer die gleichen Pulse raus, auch mit 500ns. Und wenn man Daten schicken möchte mit der Geschwindigkeit, dann, siehe Antwort von A. K. Oder SDIO-Interface.
Mal ganz einfach gesagt: Timer / Hardware getriggerte Pulse lassen sich bis auf den Timertakt genau realisieren. Software, die in einem Raster von 500-600 ns laufen soll, also ohne Jitter, da brauchts was anderes und kein Betriebssystem. Was soll dat denn werden? Robert
