Hallo, habe laut dem Tutorial auf dieser Page mal alles aufgebaut. Scheint schon zu funktionieren, aber mit fehler Wenn ich das Programm rauf schicke mit dem Text "Test" zeigt es "Ts" an, mit anderen Wörter das selbe problem, es werden einfach sachen ausgelassen oder falsche zeichen angezeigt. danke
Dann ist dein LCD zu langsam, oder der PC zu schnell. Kann man irgendwo eine Verzögerung einstellen ?
ist möglich, schau mal unter dem LCD tutorial nach, da bei den lcd-routines.asm sind zeiten angegeben. wenn man die ändert gibt es aber fehlermeldungen. danke
hi, ich hab genau das gleiche problem, hab nen ATMega8 und ein 2x16 zeichen display... habt ihr das problem inzwischen gelöst? MfG Stefan
hi, danke für die schnelle antwort, das problem besteht aber immer noch.. kann es an der zuleitung liegen? ich nutze ein 8poliges flachbandkabel das ca. 50cm lang ist... MfG Stefan
er läuft mit 8MHz, im tutorial steht das man die zeit anpassen muss... hab dann mal testweiße die nop's verdoppelt... weil das tut ist ja für 4MHz geschrieben... keine veränderung achja, meist werden die ersten 3 stellen antezeigt, es kommt dann sowas wie "Tes" oder "Tet" die ersten beiden ziffern sind aber meist richtig.. manchmal kommen noch ein paar komplett schwarz ausgefüllte felder.... MfG Stefan PS: bin kein assambler genie.. ich kenn mich eigentlich fast garnicht damit aus.. hatte bisher nur ein 6kanal lauflicht an meinem Mega8 ;)
ganz blöde frage, wie mach ich das? ich muss dazu doch irgendwas an den Fusebits änder oder? MfG Stefan
Ja, musst du, z.B mit dem Pony Programm.Hast du noch überhaupt keine Bits gesetzt? Dann läuft er normal mit einem Mhz
ich nutze yaap und habe die bits so gesetzt wie in dem tutorial.. also ich denke er läuft jetzt mit 8MHz.. hatte blos den schaltplan von einer anderen homepage... deswegen habe ich ein 8MHz quarz und kein 4MHz... MfG Stefan
Mit yaap kenn ich mich leider nicht aus, da gibts bestimmt ein Tutorial, wie man den internen Oszi auf 4 Mhz einstellt. Gruß Avus
ok, also prinzipiell scheint es zu funktionieren... wenn ich z.B. "Hallo Welt" ausgeben lassen will bekomme ich "HaloWet" auf meinem Display angezeigt ;) ich werd mal google bemühn vielleicht find ich ja was, danke für die hilfe MfG Stefan
Ich vermute, das der Controller einfach zu schnell ist... Normalerweise fragt man im Programm die Enableleitung des LCD Displays ab, damit man weiß, ob man schon wieder was senden darf oder noch warten muß. In diesem Beispiel wurde die Enableleitung einfach auf Masse gelegt und die Pausen so eingefügt.---> Wenn das LCD zu langsam oder der µC zu schnell ist, dann kommt Halo Wet heraus, verstehst du mich? Darum wäre es gut, den µC langsamer zu machen. Gruß Avus
hi, also jetz klappt es, ich hab die fusebits so eingestellt wie sie im auslierferungszustand waren.. allerdings nutze ich ja jetzt wieder den internen tackt von 1MHz :( naja wenigstens es funktioniert.. danke für die hilfe MfG Stefan
@Stefan: Probier mal das hier: .equ AVRTakt=4 delay5mS: ldi r24, low(5000*AVRTakt/4) ldi r25, high(5000*AVRTakt/4) rjmp delayuS delay50uS: ldi r24, low(50*AVRTakt/4) ldi r25, high(50*AVRTakt/4) delayuS: sbiw r24,1 brne delayuS ret Ersetze die alten delay-Routinen durch diese hier und trage in der Konstante AVRTakt die MHz ein (4MHz = 4, 8MHz = 8 etc.). Ist einfach und schnell auf die AVR-Frequenz abstimmbar. Die ganzen NOP´s zwischen SBI und CBI für den Enable-Puls kannst Du eigentlich alle weglassen da nicht mal bei 16MHz ein NOP für Enable nötig ist. Wenn Du willst, kannst Du in der Routine bis auf 1500/1600µS runtergehen (1,5/1,6mS). Gruß Andi
... ich werd alt: Wenn Du willst, kannst Du in der Routine für 5mS bis auf 1500/1600µS runtergehen (1,5/1,6mS). ...
danke, es klappt :D echt super forum und super leute hier :D also ich geh dann ma schlafen, morgen muss ich arbeiten ;) MfG Stefan
