Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage zu Mosfets: Wie schnell kann man eigentlich einen Mosfet wie den Buz 10 schalten? Gruß Tobias
Hallo, Zum Glück gibts ja Datenblätter :) http://paginas.fe.up.pt/~robosoc/tech/f180/datasheets/buz10.pdf Seite 2 unten: test-Bedingungen: 30V, ID=10A, Vgs=10V RiseTime: 45nS FallTime: 10nS Allerdings scheint's als hätte er noch ein "Delay" (vermutlich wegen der Gatekapazität?) Turnon-Time: 20nS Turnoff-Time: 48nS Nunja, aus diesen Aussagen kann man jetzt schlecht eine Frequenz-angabe machen, aber wenigstens weißt du jetzt die Zeiten die ein Mosfet brauch bis er reagiert und den Pegel voll erreicht hat. angenommen ich gebe Spannung aufs Gate, dauert es 45nS+10nS bis er den Pegel erreicht hat. Nehme ich die Spannung weg, bzw lege ich sie auf Masse erreicht er den Massepegel in 20+48nS am ausgang. (Zumindest bei den oben genannten Testbedingungen) hth Simon
Danke für die Antworten! Das heißt ich könnte den Buz 10 mit ca. 10 Mhz schalten, er würde halt bischen hinterherhinken. Gruß Tobi
10MHz? Bitte was möchtest du damit schalten?! Falls du eine PWM-Regelung entwerfen möchtest, streich mal drei Nullen. 10kHz reichen unter normalen Bedingungen locker aus. Bei 10MHz hast du wasweissich welche unvorhersehbaren EMV-Probleme. Geh mal von Oberwellen bis zur 10. Ordnung aus, dann sendest du schon gut im UKW-Bereich ... Wenn in deiner Nähe dann keiner mehr Radio hören kann, weisst du, warum. ;-)
Hallo, wenn man wenig Spannung für die Gates zur Verfügung hat sollte die Frequenz lieber niedriger gewählt werden. Wenn man eine sehr hohe PWM Frequenz wählt sollte die Spannung auch ausreichend hoch sein, meistens vertragen sie auch mehr als im Datenblatt angegeben, wenn man wirklich eine sehr hohe Frequenz wählt ansonsten arbeiten sie nicht im Schalt sondern Linearbetrieb und dann werden sie schnell heiß, wenn sie anstatt die Leistung abzuschalten sie verbraten müssen.
Also bei 10MHz kann man sich ja leicht ausrechnen, wirkt gerade beim BUZ10 die Gatekapazität wie ein Kurzer. Schau' mal den BUZ72 an, der ist auch schnell und hat eine geringere Kapazität.
