Neulich dachte ich so bei mir: Alles was deinem CAN-BUS jetzt noch fehlt, damit er richtig durchstarten kann, ist ein zentraler Hub mit Power Injection. Und wie ich dann so den Hausbus Task unter die Lupe nehme, spricht da natürlich einer genau das Thema an. Also mach ich mal nen neuen Thread auf. Vielleicht kommt ja was bei rum. Bei meinem Bus isses nämlich so: An einem Strang hängen die ganzen Lebenswichtigen Funktionen ( Licht, Ventilator, Event Logger, CAN<->EtherNet Switch, ... ) Dann gibets noch einen mit den externen Gerätschaften ( Zugbrücke, Wasser Aufbereitung, Laser-Zaun, Geo-Thermale-Überwachung, ... ) Und obendrein wollte ich später noch eine Far-Post-Station ( Briefkasten ) anbinden. Schon allein wegen dem Far-Poster müsste ich den Bus also in mehrere Segmente aufteilen. ( Der ist ungefähr einen halben Kilometer weit entfernt ) Außerdem sollen die wichtigen Systeme natürlich möglichst unabhängig funktionieren. Das heisst wen dem Laser das Kabel wegschmort soll nich gleich auch noch das Licht ausfallen. Ein CAN-Switch mit mindestens drei Ports muß also her. Wie tut man det jetzt am Besten machen? Dreimal MCP2515 + ATMega hätt ich noch auf Lager. Dazu noch ein paar Taster/LEDs. Schon ist die Lochrasterplatine fast voll. Dabei soll das Teil ja eigentlich auch noch den Strom auf den Bus geben. Also wenigstens noch MosFets, Sicherungen und Meßwiderstände. Eventuell noch irgend einen kleinen 40V-Switcher für die 500m. Hmmm... Hat der SJA1000 eigentlich ein oder zwei CAN-Ports?
