Hallo, Man liesst einen Begriff "Hardware Traps" von XC16x von Infineon: The XC164CM also provides an excellent mechanism to identify and to process exceptions or error conditions that arise during run-time, so-called ‘Hardware Traps’. Hardware traps cause immediate non-maskable system reaction which is similar to a standard interrupt service (branching to a dedicated vector table location). The occurrence of a hardware trap is additionally signified by an individual bit in the trap flag register (TFR). Except when another higher prioritized trap service is in progress, a hardware trap will interrupt any actual program execution. In turn, hardware trap services can normally not be interrupted by standard or PEC interrupts. Eine möglich Quelle ist Software Break. Ich interessiere mich sehr dafür, wie solche Fehler erkannt werden. Sind Hardware Traps und Watchdog vergleichbar? MfG Senmeis
In diesem Fall ist das einfach ein anderer Begriff für Exceptions.. Software Break ist einfach nur die Exception die vom Befehl SBRK ausgelöst wird. Mit einem Watchdog hat das rein garnichts zu tun. Gruß, Christian
"Sind Hardware Traps und Watchdog vergleichbar?" Nein, Hardware Traps sind Hardware-Probleme, die ein Signal auslösen, mit denen dann ein Interrupt ausgelöst werden kann, um auf diese Hardware-Probleme zu reagieren. Ein Watchdog ist ein Zähler, der regelmäßig neu initialisiert werden muss. Geschieht dies nicht (weil sich das µC-Programm irgendwo "verheddert" hat, gibt es einen Neu-Start des µC.
Konnt ihr ein Beispiel von Software Break geben? Es fällt mir schwer, das Ganze zu verstehen. Auf einer Seite ist das Hardware Trap, auf der anderen Seite ist das Software Break. MfG Senmeis
