Hallo, eine kleine Frage zu dem AVR Dragon; nachdem ich mir nicht 100%ig sicher bin ob ich es richtig verstanden habe mit dem VTG Pin. Mein Target Attiny88 soll mit 3V3 betrieben werden; d.h. VTG muss mit diesen 3V3 connected werden. Den VCC-Header Connector benötigt man lediglich dann, wenn das Board mit 5V betrieben wird und selbst diese Spannungsversorgung nicht vorsieht. Alle Lines vom ISP sollten mit kleinen 200 Ohm Serienwiderständen zusätzlich abgesichert werden. Sind diese beiden Aussagen richtig? Gruß Bernd
Hey, vielleicht hilft dieser Link Dir weiter. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer best regards ...
was ich gelesen hab, ist das die Verwendung von diesem Pin von Programmiergerät zu Programmiergerät sehr stark variiert....
Der Dragon besitzt Level-Shifter, um die intern verwendeten Logikpegel an die des Target-Boards anzupassen. Damit die Level-Shifter korrekt arbeiten, muss der VTG-Pin (Pin 2 am ISP-Anschluß bzw. Pin 4 am JTAG-Anschluss) an die Betriebsspannung des Target-Boards angeschlossen werden. Die Betriebsspannung (1.8 - 5.5 V) muss von einer externen Spannungsquelle bereitgestellt werden. Nur für den Fall, dass das Target-Board eine Betriebsspannung von 5V hat und nicht mehr als 300mA Strom verbraucht ist auch eine Speisung über den VCC-Anschluss möglich.
