Hi! Ich suche eine Tageslichtlampe, die von einem gewöhnlichen Dimmer stufenlos gedimmt werden kann. Sie sollte von der Helligkeit wenigstens einer 200W-Glühlampe entsprechen. Wer kann solch eine Lampe empfehlen? Hintergrund ist folgender. Da ich morgens schlecht aus dem Bett komme, wollte ich mir für die dunklere Jahreszeit einen Lichtwecker zulegen (googelt z.B. nach "wakeup light", falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt). Ich hatte drei dieser Lichtwecker ausprobiert, doch sie summen alle so laut, dass ich dabei nicht einschlafen kann. Und wenn ich sie weiter weg stelle, werde ich von der geringen Helligkeit nicht wach. Daher will ich jetzt eine Tageslichtlampe in einer Stehlampe mit zeitgesteuertem Dimmer versehen und so den Lichtwecker ersetzten. Mich würde auch interessieren, wie die dimmbaren Energiesparlampen funktionieren, da sie doch von der Technik her eigentlich nur ein oder aus sein können? Hansi
Ich habe auch so ein Teil und bin (mit dem Ergebniss) ganz zufrieden. Ich habe ein sehr einfaches no-name Produkt (hat ~ 35€ gekostet) indem eine einfache Glühlampe seinen Dienst tut. Energiesparbirnen (Leuchtstoffröhren) kann man nicht verwenden. Soweit ich weiss arbeiten fast alle Geräte mit 220 Volt DC Leuchtmitteln mit einem Phasenanschnittsdimmer. Ein Grund, warum ich nicht sooo zufrieden bin(oder war) ist der der Umstand, dass nach ein paar Wochen die Lampe ganz unmotiviert rum-gebritzelt hat (Triac hinüber) und das (blaue) Display selbst in der gedimmten Helligkeit vieeeel zu hell war (man konnte noch gut ein Buch lesen). Ich habe dann das Teil mal aufgemacht und wie gesagt eine Standard-Dimmerschaltung gefunden. Nur war die Typenbezeichnung des Triac abgeschliffen und unkenntlich gemacht. Gibt einem schon zu denken. Der Rest der Schaltung sah auch nach China-Handarbeit aus. Ich habe dann einen anderen Vorwiderstand für die LED-Beleuchtung eingebaut und den kaputten Triac gegen einen 600V/8A-Typ ausgetauscht und jetzt läuft es ohne Probleme. Ich habe mittlerweile einige ähnliche Geräte gesehen (Lcihtwecker+Radio+Geräuschkulisse), so dass ich davon ausgehen, dass die Innereien alle gleich sind. Ich habe übrigens nie ein Pfeifen gehört. Phillips hat auch ein Modell - eventuell ist das ja etwas besser aufgebaut. Ansonsten kann man so etwas auch selber bauen (such mal in der Code-Sammlung).
Wenn schon ein Eigenbau: such dir ein dimmbares Vorschaltgerät. Am einfachsten eins mit einer 1..10 V-Schnittstelle. Damit kann man fast jede Kompakt-)Leuchtstofflampe von 1 bis 100% steuern. als Lichtfarbe irgendwas in Richtung 840, 940, 865 oder 965. 840 und 940 sind nicht ganz so kalt, wie die Tageslichtlampen 865 und 965. Der Wirkungsgrad ist auch im Dimmbetrieb sehr gut. Dazu ist das ganze absolut lautlos, da mit deutlich über 20 kHz gearbeitet wird.
Kann Henning hier nur beipflichten. Ich habe hierzu ein Osram Quicktronic QT-T/E 2x26-42/230-240 DIM mit zwei tageslichtweißen 30 Watt-Röhren. Das 0-10V gesteuerte EVG gab es billig in der Bucht, die Röhren stammten von Pollin (sind aber inzwischen ausverkauft). Einziger Nachteil: Die Lichtfarbe ändert sich mit der Dimmung, wenn die Röhren sehr dunkel sind, ist das Licht bläulicher. Übrigens habe ich inzwischen noch eine andere nette Lösung für ein "wake-up-light" gefunden, die schon beinahe "low-tech" ist: Eine Natriumdampf-Niederdrucklampe (Typ SOX, 35W) braucht nach dem Einschalten etwa 15 Minuten, um warm zu werden. Man kann sie mit einem Leuchtstofflampenvorschaltgerät betreiben (wenn man das richtige aussucht), und die Helligkeit steigt so langsam und gleichmäßig an, daß es einer Sonnenaufgangssimulation recht nahe kommt. Die Lichtfarbe ändert sich dabei von rötlich nach gelb. Wenn man also auf den Tageslichteffekt verzichten kann, bietet diese Lösung den Vorteil, daß man die Lampe nur über eine Schaltuhr einschalten muß.
Also ich würde das ganze auch mittels dimmbaren EVG machen, 1-10V ist einfach anzusteuern. Zuhause hab ich das mittels DALI erledigt und für die indirekte Beleuchtung Lichtfarbe 880 "Skywhite" ist sehr bläulich, aber genial um munter zu werden oder zu bleiben. Christian
Danke für eure Antworten. Mir ist noch einiges unklar. Wie es aussieht, brauche ich also ein EVG und Leuchtstoffröhren. Könnt ihr mir Links zu zusammenpassenden EVGs und Röhren nennen? Bei dem oben genannten QT-T/E 2x26-42/230-240 DIM finde ich nicht heraus, was von beiden dieses Teil darstellt. Idealerweise sollte es eine Kompaktleuchtstoffröhre sein, die ich in eine vorhandene Stehlampe mit E27-Sockel schrauben kann. Dann bräuchte ich also noch eine Ansteuerung für das EVG, um die zeitgesteuerte Helligkeit hinzubekommen. Dazu muss eine Spannung von 0...10V hochgefahren werden, ja? Kann ich mir zusammenbasteln, aber gibt es sowas vielleicht auch fertig zu kaufen mit integriertem Uhrenchip usw., also ein kompletter Wecker, der statt Tonsignal eine ansteigende Spannung ausgibt? Hansi
Die Natriumdampf-idee ist gut. Wuerde ich auf Halogenmetalldampflampe modifizieren. da ist das licht weiss, du brauchst nur eine 35W Lampe, und beim hochfahren ist sie zwischenzeitlich haesslich gruen, davon wird man wach. aber nur fuer den wecker benutzen, also nicht laufend ein-und ausschalten. Lampenbezeichnung: HIT-T, oder TC (unterschiedliche sockel, gibts noch mehr davon) Osram-bezeichnung: HCI-T oder TC Philips: CDM-T oder TC Vorschaltgeraetebezeichnung von Osram: Powertronic intelligent (PTi) Bei mir wirkt das nich, ich wache im sommer nur von selber auf wenn die sonne direkt auf mich scheint, oder ich lange genug geschlafen habe. HTH, bye uwe PS: ist praktisch nur im gewerblichen bereich anzutreffen, ladenbeleuchtung undso, eigenbau ist nicht ohne risiko, evtl baustrahler umbauen, die zweiseitigen lampen heissen dann -TS
Also, um die Verwirrung nochmal aufzuklären (und ggf. weitere zu stiften): Das QT-T/E 2x26-42/230-240 DIM ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit 0-10V Eingang. Es eignet sich, wie man an der Bezeichnung sieht, für Röhren zwischen 26 und 42 Watt, und versorgt zwei Stück gleichzeitig. Beide Röhren müssen vierdrähtig angeschlossen werden, also nichts mit integriertem Starter. Es können Kompaktleuchtstofflampen (einseitig gesockelt, Vierstift) oder herkömmliche Röhren verwendet werden. Übrigens, sollte der TE so etwas wirklich haben wollen, hätte ich noch ein Hüco TC-DEL/TEL 26W zu vergeben (nur für Kompaktleuchtstofflampen, 2x 26W, dimmbar von 3-100%). War mir damals zu schwach, aber für einen Lichtwecker... und wenn man sowieso keine langen Röhren benutzt, könnte es gehen. Dazu verwendet man dann als Leuchtmittel z.B. zweimal die Nummer "531 437" von Pollin. Praktisch spottbillig. Sockel nicht vergessen, die hat Pollin leider nicht. Die einschraubbaren Leuchtstofflampen, die man dimmen kann, haben mich bisher nicht so überzeugt. Die allerersten (Marke "Megaman", damals z.B. über Woolworth vertrieben) wurden über einen Dimmer gedimmt, der in vier Stufen Trafowicklungen umschaltete, also über die Spannung. Primitiv. Einschalten mußte auf höchster Stufe erfolgen. Conrad Electronic hat vor Jahren einen recht teuren Energiesparlampen-Einbaudimmer für Wandmontage verkauft. Habe mal einen defekten zerlegt. Unter anderem ein Timer-IC drin, Gleichrichter, IGBT für die Last, wenn ich mich recht erinnere. Das Teil arbeitet möglicherweise mit PWM. Wie die Lampen das abkönnen, ist mir etwas unklar. Vielleicht gibt es inzwischen besseres. Uhren mit 0-10 Volt Ausgang sind mir unbekannt. Man kann so etwas aber auf vielerlei Arten lösen, ob nun mit Binärzähler und R-2R-DAC, oder einem Mikrocontroller, dessen PWM-Ausgang man über einen Tiefpaß führt und durch einen OpAmp puffert (gleich entsprechende Spannungsverstärkung einplanen, dann klappt's auch mit den zehn Volt). Der Mikro könnte dann auch gleich den Wecker machen. Vielleicht kriegt man das sogar in einen MSP430F2001 rein (hat 16-Bit-Timer, PWM klappt gut damit), oder einen Tiny24, wenn man Atmel bevorzugt.
