Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei einen SPI-Slave an einen LPC2138 anzubinden. Leider bin ich hierbei mit meinem Latein so ziemlich am Ende. Ich habe folgende Konfigiuration S0SPCR vorgenommen: CPOL=0, CPHA=0, MSTR=1 (Master) Das Senden der Daten funktioniert ohne Probleme; mein Slave reagiert erwartungsgemäß. Jedoch habe ich beim Empfangen ein Bit-Shift-Problem. Testweise habe ich mal CPOL, CPHA umgesetzt; jedoch reagiert mein Slave nur mit CPOL=0, CPHA=0 in irgeneiner Weise. An meine Slave sende ich ein Kommando in der Form: | CMD | Ofs1 | Ofs2 | Len1 | Len2 | Dummy1 | Dummy2 | DummyN |... Durch diese Kommando ist ein Lesevorgang im Speicher des SPI-Slaves spezifiziert (Offset + Länge). Beim Senden der Dummy-Bytes sollte ich die entsprechenden Slave-Speicherbytes erhalten. Der Slave antwortet mir auch, jedoch erhalte ich bereits bei beim Senden von Len2 das erste Bit der Antwort zurück. Folglich sind die n-folgenden Bytes jeweils um ein Bit verschoben. Bsp. Im Speicher des Slaves steht 0xFEFEFEFE Ich erhalte beim Lesevorgang folgendes: Rx (Len2) => 0x01 Rx (Dymmy1) => 0xFD Rx (Dymmy1) => 0xFD Rx (Dymmy1) => 0xFD Rx (Dymmy1) => 0xFD Ich hoffe mein Problem ist rübergekommen... :-) Hat jemand eine Idee was hier schieflaufen könnte. Danke
Ich nehme an, der Typ des Slaves unterliegt strengster Geheimhaltung und darf auf keinen Fall verraten werden. Kommt mir aber bekannt vor. Hatte auch mal einen Speicher als Slave, der die 4 SPI-Modi z.T. anders interpretierte als der AVR an dem er hing, und zunächst ein Bit neben der Kappe war. Anderer Modus half dort.
Jup, den Slave-Type sollte ich (aus betr. Gründen) wahrscheinich hier nicht posten... Ist es denn wahrscheinlich, dass es am Slave liegt?
Nö, nur am falschen Master Programm. Wir wollen das ja jetzt
nicht dem Slave in die Schuhe schieben;)
Hallo, wenn doch alles soooo geheim ist, dann sollte man seine Probleme aber auch im Geheimen lösen und nicht in die Öffentlichkeit tragen ;-) Gruß
