MP3-Leser steuern
OP #1830270
Hallo, Leute!
Ich will mir einen Wecker bauen, mit einigen besonderen Funktionen, die
ich bisher in keinem anderen Wecker gefunden habe.
Eine kleine Schaltung mit einem ATMega8 um das Signal von DCF77 kann ich
bestimmt schaffen, und auch die Steuerung einer Display sollte nicht so
schwer sein (apropo: kann jemand mir ein LCD-Display empfehlen, mit
Hintergrundbeleuchtung, S/W, mit 2 Zeilen, am besten, das ich per I²C
ansteuern?).
Das Problem ist nun, wie kann ich ein "Signal" abspielen. Ich würde sehr
gern eine MP3-Datei abspielen, die ich von einer SD-Karte lese (jeden
Tag eine neue), aber Dateien von SD-Karte lesen und als MP3 spielen
sieht schon etwas schwer.
Deswegen frage ich mich, ob ich nicht vielleicht einfach einen MP3-Leser
für 10 Euro oder so kaufe, und dann die Befehle (einschalten,
ausschalten, nächstes Stück) mit dem ATMega schicken kann.
Weiß jemand, ob man die MP3-Leser über irgendwas (UART, I²C, USB, was
anderes) anzusteuern sind?
Danke für eure Empfehlungen!
Luca Bertoncello
OP #1830325
Basti B. schrieb:
> vill, statt den Tasten des MP3-Players einfach kleine Relais bzw. SSR's
> nehmen?
Das habe ich auch sofort gedacht, aber das Problem ist (so denke ich!
Ich habe noch nie einen MP3-Leser gehabt!), daß das Gerät am Ende immer
nur ein Stück spielt, und immer das gleiche.
Außerdem, wie kann ich wissen, daß das Stück zum Ende ist, so daß ich
das Ding ausschalten kann?
Danke
Luca Bertoncello
OP #1830375
Basti B. schrieb:
> Kannst ja bsp. vom AVR eine Zufallszahl (Anzahl der Lieder) generieren
> und dann das Relais für den "Nächstes Lied"-Taster so oft schalten
> lassen.
Das ist eine Idee. Es muß auch kein Zufallszahl sein, reicht der letzte
+1.
Aber immer noch habe ich das Problem, den MP3-Leser auszuschalten, wenn
das Stück zu Ende ist.
Ideen?
Danke
Luca Bertoncello
#1830377
Für eine Erkennung nimmst du einfach das Audiosignal ab über ein
Transistor zum AVR?
(Basis an das Audiosignal über Emitterschaltung mit 10k Ohm Pullup an
den AVR) sollte gehen.
Wenn ein Lied dudelt liegt dann 2Vss an. Die den Transistor
durchsteuert.
Und damit ein High Pegel an den AVR Pin anlegt.
Versuch wäre es jedenfalls wert.
OP #1830388
> Transistor zum AVR?
> (Basis an das Audiosignal über Emitterschaltung mit 10k Ohm an den AVR)
> sollte gehen.
> durchsteuert.
Ich will nicht meckern, deine Idee ist nicht schlecht, aber bestimmt du
hörst selten klassische Musik (was ich fast immer höre).
In der klassischen Musik gibt es oft Pausen, sogar die sogenannten
"Generalpausen", wo das ganze Orchester nichts spielt.
In dem Fall ist das Stück noch nicht zum Ende, wird aber der µC als
"Ende" verstehen.
Bestimmt weiß der MP3-Leser wann die Datei beendet ist. Die Frage ist,
ob es geht, irgendwie, ein Signal im dem Moment zu bekommen...
Ich habe noch keinen MP3-Leser, also, ich konnte auch was suchen, was
für diese Zwecke am besten sich eignet.
Danke
Luca Bertoncello
#1830393
Nicht ganz, selbst bei Pausen in einem Lied liegen 2Vss an.
Lediglich wenn das nächste Lied gestartet wird, liegen keine 2Vss am
Audioausgang an (Ein MP3 Player spielt nämlich nicht alle lieder
komplett durch ab, wie eine Audiokasette. Mag man vielleicht so
wahrnehmen, tut es aber nicht).
Bei den meisten MP3 Player die ich bislang missbraucht habe, lag von
einem lied aufs nächste kein Audiosignal an.
Und nein, ich höre keine klassische Musik. Ich gehöre zur House /
Electro Fraktion ;)
OP #1830399
Aha! Das ist eine Sache, die ich nicht wusste...
OK! Ich überlege, wie ich am besten das ganze machen kann.
> Electro Fraktion ;)
Jedem das seine! :D
Grüße
Luca Bertoncello
