Hi, ich baue grade etwas, das 8 ATMega8 schaltungen beinhaltet. alle sollen mit einem 16MhZ Quarzosszi laufen. Kann ich den einen an alle anschließen oder braucht da jeder seinen separaten? Danke für die Antwort! Nidhoegger
Hi, wenn ich über google oder die boardsuche fündig geworden wäre, würde ich nicht suchen. vielleicht sind auch meine suchwörter falsch. Wenn ich nu noch bei google suche, erscheint mein beitrag hier als allererstes. es tut mir wirklich leid, wenn ichs nicht finden kann. MfG
Damit Du nicht dumm stirbst: Einen Quarz*oszillator* (mit 4 Pins: +, -, Ausgang und einem unbenutzen Pin) kannst Du für alle Prozessoren so nutzen - einfach den Ausgang des Oszillators an OSC1/XTAL1/XIN anschließen. Bei einem einfachen Quarz (ohne Oszillatorschaltung drin, nur mit zwei Pins) ist die Sache nicht ganz so einfach. Du kannst den Quarz mit beiden Pins an einen der Controller anschließen und den Takt an OSC2/XTAL2/XOUT abgreifen und an die OSC1/XTAL1/XIN Pins der anderen Controller führen. Allerdings solltest Du dieses Signal nicht stark belasten - bei 8 Controllern würde ich das nicht machen. Alternative: Die größeren AVRs können den Takt an einem Portpin wieder ausgeben, dafür gibts eine CLOCKOUT Fuse. Der Mega8 kann das nicht. An Deiner Stelle würde ich wirklich einen Oszillator und keinen Quarz nehmen. Da sind die wenigsten Probleme zu erwarten. Und immer schön auf die Fuses achten! fchk
