Hi, habe über Mfile http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles ein Makefile generieren lassen. Hab es an meine Bedürfnisse angepasst. Die SW baut auch (siehe Anhang build.txt) Allerdings, wenn ich das Hex File über das "AVRISP" vom AVR Studio auf den Controller laden will, läuft gar nichts. Wenn ich im gegenzug die SW mit AVR Studio baue und dieses erzeugte Hex file lade, arbeitet der µC wie erwartet. Was ist falsch an meinem makefile? Ich bin froh über jeden Tipp & Hinweis :) Gruß phil
> Hab es an meine Bedürfnisse angepasst. Was sind deine Bedürfnisse? > Wenn ich im gegenzug die SW mit AVR Studio baue und dieses erzeugte Hex > file lade, arbeitet der µC wie erwartet. Welchen Optimierungslevel hast du da eingestellt? Bekommst du im AVR-Studio (deutlich) andere Werte beim Speicherbedarf?
1 | Program: 538 bytes (6.6% Full) |
2 | (.text + .data + .bootloader) |
3 | |
4 | Data: 36 bytes (3.5% Full) |
5 | (.data + .bss + .noinit) |
Hi, danke für die Antwort. Bedürfnisse sind eben der Controller und die CPU... Dann hab ich die Debug Sachen raus gemacht usw. Die Speicherausgabe beider Compilermeldungen sind gleich. Als Optimierung hab ich einmal "s" und das andere mal ohne optimierung eingestellt, beides mal ohne Erfolg Gruß
Vergleich mal die Ausgaben (mit welchen Parametern wird der Compiler und Linker aufgerufen) beider Makefiles. Vielleicht hilft das.
