Hallo, für ein neues Projekt muss ich einige Teile meines Sortimentes verkaufen. 1. Messgerät digital 50A LED Produktgruppen-Beschreibung ACA-20 PC - AC- Amperemeter, LED, 9,4mm Zeichenhöhe 3 1/2-stelliges LED Display (9,4mm) Direktes Messen von 50A durch eingebauten Stromwandler Modell mit DC-Versorgung Isolationsspannung: 2000V Rotes LED Display http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0090/0900766b80090bf2.pdf Preisvorstellung 60€ 2. 4 1/2-stellig-Digit,Display DMS-40PC-1-RS Produktgruppen-Beschreibung Spannungsmessgerät DMS 40PC - LED, 4,5-stellig, 2V 14,2mm Zeichenhöhe 3 1/2 bzw. 4 1/2-stellige LED-Anzeige (Höhe 14mm) Auswahl zwischen mehreren LED-Farben Automatischer Nullabgleich Genauigkeit von 0,05% durch Lasertrimmung Überspannungsschutz ±250V Vollständig, keine externen Bauteile nötig Einfache Montage auf Front- oder Leiterplatte http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0021/0900766b800219aa.pdf Preisvorstellung 45€ 3. *4 1/2 Digit, LED Display* DMS-40PC-2-RS Mit Aufgelöteter Voltmeter Platine DMS-30PC Produktgruppen-Beschreibung Spannungsmessgerät DMS 40PC - LED, 4,5-stellig, 20V, 14,2mm Zeichenhöhe 3 1/2 bzw. 4 1/2-stellige LED-Anzeige (Höhe 14mm) Auswahl zwischen mehreren LED-Farben Automatischer Nullabgleich Genauigkeit von 0,05% durch Lasertrimmung Überspannungsschutz ±250V Vollständig, keine externen Bauteile nötig Einfache Montage auf Front- oder Leiterplatte http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0021/0900766b800219aa.pdf Preisvorstellung 45€ 4. Voltmeter Platine DMS-30PC Zur Messbereicherweiterung http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/00a5/0900766b800a52de.pdf Preisvorstellung 4€ 5. Digitales Amperemeter Produktgruppen-Beschreibung DCA-20PC - Stromanzeige, LED, 9,4mm Zeichenhöhe Leicht ablesbare 3 1//2-stellige rote LED-Anzeige, 9,4mm Zeichenhöhe Eingebauter Shunt zur digitalen Messung von Gleichströmen im Bereich 200mA bis 20A Hohe Auflösung: ab Werk abgeglichen auf ±0,1% Genauigkeit Sofort einsatzbereit, rückseitige Schraubklemmen - kein Abgleich oder Zusatzteile mehr erforderlich Verbraucht weniger als 1W, Spannungsabfall am internen Shunt nur 20mV http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0228/0900766b80228076.pdf Preisvorstellung 40€ 6. Spannungsmessgerät DPM 200- LCD *3,5-stellig, 200mV, 15mm* *Zeichenhöhe, 15Symbole Produktgruppen-Beschreibung Spannungsmessgerät DPM 200 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 15mm Zeichenhöhe, 15 Symbole Anzeigemodule mit großer Ziffernhöhe und integriertem Flansch Elektrische Anschlüsse erfolgen über zwei Reihen Lötpunkte auf der Leiterplatte (siehe Abbildung) Optionale Symbole: pH, μ, %, g, °F, °C, A, m, Ω, M, k,∼ ,:,-,V Eintaktbetrieb bei DPM200S Ausgänge für automatische Bereichsumschaltung http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0220/0900766b80220f5d.pdf Preisvorstellung 20€
Wenn das zu teuer ist wie gesagt die Preise sind alle VHB. mfg Mario
