Hallo ich versuche gerade unter Ubuntu 9.04 meinen neuen WLAN USB-Stick einzurichten. Belkin Surf+ (F7D2101) mitm Chipsatz Realtek RTL8192SU Da ich mich mit Linux noch nicht zu lange auseinandersetze, kenn ich mich nicht aus, ich hab noch nie einen Treiber installiert. Diese Anleitung: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9759011 hab ich probiert, aber ich kenn mich wie gesagt nicht aus. Kann es sein, dass dieses "modprobe" keine Schreibrechte auf /sys/bus/usb/drivers hat? Wenn ich manuell /sbin/modprobe -qba r8192s_usb aufrufe meldet er als Fehler, den Ordner rtl819xU gäbs nicht. Und ich kann ihn auch nicht von Hand anlegen. Also falls hier Linux-Experten unterwegs sind, wisst ihr wie ich diesen USB STicxk hinbekomm?
1. Hast du die beiden Dateien wie angegeben editiert ? 2. Firmware herunterladen 3. sudo mkdir -p /lib/firmware/RTL8192SU/ 4. sudo cp rtl8192sfw.bin /lib/firmware/RTL8192SU/
user@computer:~$ cat /etc/udev/rules.d/network_drivers.rules ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="845a", RUN+="/sbin/modprobe -qba r8192s_usb" user@computer:~$ cat /etc/modprobe.d/network_drivers.conf install r8192s_usb /sbin/modprobe --ignore-install r8192s_usb $CMDLINE_OPTS; /bin/echo "050d 845a" > /sys/bus/usb/drivers/rtl819xU/new_id user@computer:~$ ls -l /lib/firmware/RTL8192SU insgesamt 68 -rwx------ 1 root root 68368 2010-08-25 11:42 rtl8192sfw.bin und user@computer:~$ cat /sys/bus/usb/drivers/rtl819xU/new_id cat: /sys/bus/usb/drivers/rtl819xU/new_id: No such file or directory user@computer:~$ ls /sys/bus/usb/drivers/ hiddev hub usb usbfs usbhid usblp usb-storage user@computer:~$ Legt die erste Datei beim Einstecken des Sticks den Ordner /sys/bus/usb/drivers/rtl819xU/ an? Funktioniert die Anleitung für Lucid Lynx x64 überhaupt auf Jaunty 32bit?
Warum fragst Du das nicht einfach im UBUNTU Forum da gibt vermutlich mehr die sich damit auskennen?! Die E-Techniker hier können Linux zwar installieren, aber die meisten nutzen fast nur Windows weil Software XYZ nicht auf Linux läuft ;)
na das liegt daran das in jeden Linux Forum mehr Leute unterwegs sind die nur stuss schreiben als das sie wirklich mal helfen die halten sich da halt alle für die Größten ich kann den Threadstarter verstehen, warum er lieber hier schreibt
tip mal ein: rfkill unblock all und dann iwlist wlan0 scanning | grep ESSID
Wiederhergestellt durch Admin
