Servus! Im Ramen meiner Bachelorarbeit soll zur Steuerung eines Lasersystems ein analoges Signal mit einer Frequenz von 1MHz abgetastet und verarbeitet werden. 8bit Auflösung würden vermutlich reichen, aber nach oben hin Luft zu haben würde auch nicht schaden. Ausgegeben werden sollen dann je nach Wert des analogen Signals Takte zur Steuerung weiterer Komponenten. Ich stehe mit meiner Arbeit noch ganz am Anfang. Ganz generell, welche DSPs sind in der Lage, in diesen Geschwindigkeiten abzutasten und das Signal innerhalb von us zu verarbeiten? Zur Zeit in der engeren Wahl befindet sich der TI 6416DSP in Kombination mit Daughter-Board, sowie dem A/D-Wandler ADS7881EVM. Liege ich damit richtig? Hat schonmal jemand von Euch damit gearbeitet und kann mir sagen, wie umfangreich der Aufwand ist? Oder gibt es vielleicht noch andere Alternativen? Danke schonmal für die Antworten! Gruß, Christian
ein TMS320C6416 ist ne gute wahl meiner meinung nach, da hast du noch genug reserven, je nachdem wie aufwändig die signalaufbereitung wird. solange du keine eigenen platinen layouten musst passt das vom umfang her für ne bachelorarbeit (je nach vorkenntnissen).
Danke für die Antwort! Ich habe auch noch eine Anfrage an TI gestellt, ob die Komponenten alle kompatibel sind, oder ob ich was übersehen habe. Da warte ich noch auch eine Antwort. Wenn die positiv ist, werden die Komponenten beschafft. Was den Umfang der BA betrifft: Die ganze Optikseite aufzubauen wird auch noch aufgebaut und die Vorkenntnisse zur Programmierung sind recht beschränkt... Aber ich hab ja noch Zeit. Erst mal sehen, wie's anläuft. Der Studiengang ist übrigens Photonik. Viele Grüße, Christian
Moin, mit TI haben wir aufgrund der IMHO schrecklichen Tools keinen Spaß gehabt. Benutzen mit Erfolg Blackfins, allerdings auch nicht mit den ADI Tools (mindestens so grauslig wie die von TI), sondern GNU & ICEbear JTAG. Stellte sich als die günstigste Lösung (auch Entwicklungszeit eingerechnet) heraus. Gibt eine Referenzapplikation für Sampling ('netscope' oder Network oscilloscope, basiert auf dem BF537 STAMP und 'ner Add-on-Karte), allerdings dürfte die für deine Anwendung zu langsam sein, für schnelle Wandler würde ich den SPORT anstatt den SPI verwenden. Welcher DSP in der Präferenz liegt, hängt halt auch oft vom Dozenten bzw. der Schule ab, auf etwas ganz Neues würde ich mich heute auch nicht mehr einlassen. Gruß und viel Erfolg
Ihr sollt aber doch was Neues machen! :-) Schon mal die neue DSP Entwurfssoftware von TI getestet?
Servus miteinander! Mittlerweile wurden die Bauteile TI 6416DSP in Kombination mit 5-6K Daughter-Board, sowie dem A/D-Wandler ADS7881EVM und dem D/A-Wandler DAC8811EVM beschafft. Ich versuche zur Zeit, die Kombination zum Laufen zu bringen. Da sich aber anscheinend alle Examples von TI nur auf die eingebauten Wandler für die Audioports beschränken, fällt mir das Recht schwer, vor allem, da für die Programmierung im Ramen meiner BA nur wenig Zeit veranschlagt ist. Ich bräuchte Wochen, um selbst dahinter zu kommen.... Weiß jemand von euch ein Beispielprogramm oder hat ein Programm in der Schublade, von dem ich ein bisschen abschreiben und mir die Sache erleichtern kann? Es geht einfach darum, in Echtzeit einen analogen Wert mit dem A/D-Wandler auszulesen und diesen Wert direkt oder abgeändert über den D/A-Wandler in Echtzeit wieder auszugeben. Vielen vielen Dank schonmal im Vorraus, Christian (0251(ät)gmx.net)
