Programmiere den ATTiny15 mit 3 level deep Hardware Stack. Gehe nur bis in die zweite Ebene und trotzdem verzweigt das Programm irgendwann irgendwohin ohne jeglichen Sprungbefehl? Rufe nur mehrere RCALL Befehle hintereinander auf! Programmausschnitt IN_OUT: CLI CLR zaehle_1 CLR zaehle_2 RCALL IN_OUT_input_shift RCALL IN_OUT_output_shift RCALL analog MOV universal_1,universal_5 MOV universal_2,universal_6 RET
wie sieht es mit Interrupts aus? Ich glaube, ohne Quelltext wird da wenig zu analysieren sein. Wie sieht die aufrufende Funktion aus (Endlosschleife??)? Grüße Quark
Komisch... Ich mach nun viel mit dem Tiny15, aber RCALL habe ich noch nicht verwenden müssen. Das lohnt sich doch erst, wenn ein UP von mehreren verschiedenen Programmstellen aus aufgerufen werden muss. Der HW-Stack wird bei mir ausschließlich von den Interrupts genutzt. Meine Programme laufen meist im Timer-Int. ...
Hannes:Komisch... Ich mach nun viel mit dem Tiny15, aber RCALL habe ich noch nicht verwenden müssen. Wenn du aufwendigere Programme machst dann wird dir das schon mal unterkommen! Schreibe grade ein Programm für einen Busankoppler und muss alles Modular aufbauen dh.: Unterprogramme. Sonst reicht der speicher nicht aus Stehe derzeit bei 288 Words
Nagut, lassen wir gelten... ;-) Meine Tiny15-Projekte sind weniger groß, aber oft zeitkritisch. Der Tiny15-Fahrtregler (Modellbau, Fahrtregler für H-Brücke mit Bremslicht, Rückfahrlicht und Parameterprogrammierung per Prog-Taste) hat 366 Words, hat aber keine RCALLs, da mir Aufruf und Rücksprung zu lange dauert und keine Programmteile von mehreren Stellen aus aufgerufen werden müssen. Die Impulsbreitenmessung und Software-PWM erfordert schon halbwegs zeitbewusstes Programmieren. Auch ein halbwegs linearer Programmaufbau mit Überspringen der gerade nicht benutzten Routinen kann übersichtlich und speicherplatzsparend sein. Gruß... - ...HanneS...
