Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik +15V und -15V (500mA) erzeugen
von Andi (loopy83)
ich bin auf der Suche nach einer recht kompakten Lösung zur Erzeugung
von +15V und -15V mit je 500mA.
Ich habe schon bei MAXIM und Konsorten geschaut, aber die Schaltkreise
die ich gefunden habe, bieten nie mehr als 2-3W Ausgangsleistung.
Aktuell setze ich einen TPS65130RGER
(http://www.ti.com/lit/gpn/tps65130) ein. Leider habe ich meinen
Strombedarf etwas unterschätzt und nun bricht die Spannung auf -10V ein.
Dabei fließen um die 120mA. Der Strombedarf liegt also höher und um auf
Nummer sicher zu gehen, wollte ich nun gleich 500mA anbieten, dass ich
die Schaltung nicht nochmal anfassen und verändern muss.
Ich habe mir schon den größeren Bruder TPS65131 (gleiches Datenblatt
http://www.ti.com/lit/gpn/tps65131) angeschaut, aber die
Ausgangsleistung ist genau die gleiche wie beim 130er. Er könnte eben
nur bei kleineres Spannungen einen größeren Strom liefern, bringt mir
also nichts bei 15V. Sehe ich das richtig, oder habe ich da
Verständnisprobleme?
Durch die Pinkompatibilität wäre das natürlich ideal und ich bräuchte
nur den Chip tauschen und hätte mehr Reserven. Aber ob das nun geht,
weiß ich nicht 100%ig.
Was gibt es für andere Möglichkeiten?
Als Eingangsspannungen hätte ich 12V, 5V und 3,3V zur Verfügung. 5V und
3,3V werden schon von einem Schaltregler aus den 12V erzeugt. Also die
einzige echte Eingangsspannung ist 12V.
Ich wäre für Hinweise sehr dankbar, denn ich bin aktuell etwas ratlos.
Vielen Dank!
Andi
von Pete K. (pete77)
Figure 2 auf Seite 8 im DB sagt, dass Du mit dem tps65131 etwa 500mA bei
5Vin und 15V out ziehen kannst, negativ sollten 350mA möglich sein.
Kann Deine Eingangsseite denn auch soviel liefern?
von Johannes (Gast)
Ich würde dir eine Sperrwandler empfehlen, der verwendet einen
Übertrager mit 2 Sekundärwicklungen.
Den Übertrager dafür musst du vermutlich selber wickeln und das
erfordert schon einiges an Know-How.
Wenn du es Dir einfach machen möchtest, kannst Du auch einen fertigen
DC/DC-Wandler kaufen, z.b. Traco TEN 15-1223.
von MaWin (Gast)
Der TPS65130 ist laut Datenblatt gar nicht in der Lage, 120mA bei -15V
zu liefern, der TPS65131 aber sehr wohl, er sollte also dein Problem
lösen.
von Andi (loopy83)
Ok, vielen Dank.
Ich lasse mich immer wieder gerne von den verschiedenen Stromangaben
verwirren. Denn Schaltstrom, Ausgangsstrom, Sättigungsstrom der Spulen
usw. sind ja alles verschiedene Angaben. Man kann also nicht davon
ausgehen, dass der Regler 1950mA schalten kann und ich dann auch knapp
2A entnehmen kann... deswegen war ich mir beim 131er noch unsicher.
Das Diagramm habe ich natürlich eleganter Weise wieder übersehen, obwohl
ich die eigentlich durchgeschaut hatte.
Vielen Dank!
