Hallo Leute! Ich will eine Schaltung sowohl softwaremäßig als auch mit Hand ein -bzw. ausschalten können. Da gibt es zum Beispiel bei RS-Comp. den HI-302. Er besitzt einen Schließer und 1 Öffner und ist TTL kompatibel. Käme so etwas in Frage oder habt ihr eine andere Idee? udo
Hallo, ein TTL-kompatibler Transistor wenn die Basis heig wird schalter er durch, dann bauscht du entweder in die Plusleitung der Schaltung noch einen Schalter rein oder in die Basisleitung so das du den Strom vom µC unterbrichst.
Habe ein Netzteil 12V. Durch dieses Netzteil wird über verschiedene DC/DC Wandler und Spannungsregler der PIC-Teil und alle anderen Schaltungsteile wie OPVs usw. versorgt. Es sollte sowohl möglich sein alle Schaltungsteile mit der Hand (also mit einem Schalter am Gehäuse) und mittels Software auszuschalten. Habe mal nach einem TTL -kompatiblen Transistor gegoogelt. Wird die Basis an den Output vom PIC angeschlossen? Und falls der Ausgang high ist schaltet der Transistor durch, d.h. die Versorgung ist eingeschaltet. Ist der Ausgang low so schaltet er nicht durch und die Schaltungsteile werden nicht mit Strom versorgt. Habe ich das richtig verstanden? Kennst du zufällig einen solchen TTL -kompatiblen Transistor??
Das Problem mit dem Transistor ist dass ich dann wenn ich softwaremäßig einschalten will auch den Schalter benützen muss am Gerät. Ich muss also immer softwaremäßig und hardwaremäßig ein bzw. ausschalten.
Hallo, TTL war vielleicht der falsche Begriff. Musst einfach mal schauen was dein PIC liefern kann. Die neueren AVR's liefern 5V 20mA und das reicht für die meisten Kleintransistoren aus. Schau dir also den benötigten Basisstrom in den Datenblättern an der abhängig vom Laststrom ist. Wenn man also nur 50mA schalten will braucht der Basisstrom nicht so hoch sein, als wenn man 100mA schalten will. Den Mechanischen Schalter würde ich halt dazubenutzen um alles tot zu stellen, und mit dem Transistor kannste es per µC machen also alles was nicht benötigt wird ausschalten(Stromsparmodus). Kannst ja auch mehrere mech. Schalter nehmen um einzelne Bauteile pper Hand ausschalten zu können. Es gibt einen Baustein namens LM2803 der hat 8 solcher TTL-kompatiblen Darlingtontransistoren drin.
