Hallo zusammen, jemand schon mal was zum Protokoll des PSX2 Gamepad gefunden? Seriell, parallel, analog, digital, baudrate, Pinout etc... Die MemoryCard wird ja wohl SPI oder sowas sein. Mein Bengler hat Wünsche. Papa, Du kannst das doch! Bau mir doch dies und jenes... Die Daten auf der Memorykarte wollt' ich schon lange mal mitloggen, aber das wollte ich eigentlich garnicht fragen. Ich will einen Adapter bauen für das ferngesteuerte Auto meines Sohnes (ich fahre damit öfter, zugegeben). Ich wollte wenigstens die Analog Sticks zum Leben erwecken un die seriellen Daten (hoffe, das sind welche) in "fernsteuergerechte" Impulsfolgen wandeln und damit den Fernsteuersender ansteuern. Die Ansteuerung des Senders ist durch, funktioniert. Ich kann über's (Hyper)terminal mit den Pfeiltasten das Auto fahren. Will ich aber nicht. Ich will das PSX2 Pad am Atmel anschliessen, ohne es zerlegen zu müssen. Danke fürs lesen AxelR.
Moin Moin Ich wollte auch mal ein Gamepad an den AVR klemmen. Leider scheint mein Gamepad defekt zu sein. Ich kann ihm einfach keine Signale entlocken. Aber evtl. hilft dir das hier weiter... http://www.rothhaas-brothers.de/psx_jamma.htm MFG Timo
@Timo O. Na hallo! Klasse Antwort. Super Tip. Vielen Dank!! Leider haben die Jungens vergessen, die Zeiteinheiten am Oszi einzublenden. Wie hoch wird die ClockFreq. sein? Wo kommen die Signale aus dem Gamecontrollerstecker heraus? Hast Du eine Nummerierung des Anschlußsteckers auf der Seite gwesehen, ich nicht (was nichts heißen will, darum frag' ich nochmal). Danke AxelR.
Moin Ich denke, dass die Zeit nicht so wichtig ist. Den Takt musst du ja so und so mit dem AVR erzeugen. Ich würde den Takt erstmal mit 500Hz laufen lassen. Wenn dann alles funzt kannst du den ja weiter erhöhen. Zu der Pinbelegung.. Eine Nummerierung habe ich auch nicht gesehen aber ich vermute, dass die Farben vom Oszi die Kabelfarben darstellen. Ist aber nur ne Vermutung. Ich habe hier noch nen abgetrennten Stecker liegen. Also wenn du die Zuordnung benötigst, einfach nochmal schriebn. MFG Timo
Hi IIRC ist doch das Interface PS1/PS2 das gleiche: Google ist dein Freund: http://www.gamesx.com/controldata/psxcont/psxcont.htm Matthias
Mann, was habe ich heute gegoogelt deswegen... Dankeschön, hier steht alles drinn! Viele Grüße AxelR.
Also das scheint mir eher ein komplett Taktgesteuertes Signal zu sein. Sprich du hast ne Clockleitung, die geht zB 8mal auf LOW (scheint Low-edge triggered zu sein) und dabei werden die Signale übertragen. D.h. du kannst im Prinzip auch total langsam mit 1Hz ansteuern. Musst nur aufpassen dass du nicht zu schnell wirst, musst du halt mal austesten, wie schnell er denn geht.
Jetzt brauch' ich nur noch eine Buchse für den Controller, da ich das Kabel nicht abschneiden will. (Mein lieber Herr Sohn würde brechen) AxelR.
Einen "Binder" Stecker/Buchse zwischen, gute Idee! http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf
Also bei mir War in einem PSX1 stecker ein wenig elektronik vorhanden ! Pass auf dass du nicht zuviel abschneidest.
