Hallo Experten, ich habe 10 Platinen mit einem ATmega2561 und externem 14MHz Quarz. Die JTAG Leitungen sind an eine SubD Buchse geführt. Bei 3 Platinen habe ich gehäusebedingt die SubD Buchse mittels 10cm Flachbandkabel abgesetzt. Alle Platinen mit SubD Buchse onboard lassen sich einwandfrei flashen. Jedoch der Versuch, die drei Platinen mit abgesetzter Buchse zu flashen hat die Controller in einem nicht-ansprechbaren Zustand hinterlassen. Auch nach direktem Anlöten der Debugger-Probes am Controller ist weder via JTAG noch über SPI eine Verbindung möglich (Weder mit JTAGICE mkII noch mit STK500.) Der Quarz schwingt einwandfrei, d.h. es ist offenbar nicht das übliche Problem, dass die Fuses auf eine falsche Clockquelle gebogen sind. Hat jemand eine Idee ? Gruß und Dank im voraus, Sascha
du kannst ja auch andere fuses zerballert haben wie SPI disable oder reset disable. wenn du ein STK500 hast dann kannst du die controller mit HV prog reanimieren, mußt sie aber dafür ausbauen.
