getch-Funktion
Gast #1833770
Hab ein sehr unplausibles Problem:).
Also ich möchte mit ner getch()-Routine ein Signal einlesen.
Dabei verharre ich in einer while-schleife, bis ein
Interrupt(Start-Knopf) eintritt, oder an RXC ein Signal/Daten anstehen.
Das funktioniert soweit ganz gut, solange ich keine LED an Port PB3
ansteuere.
Ich verstehe einfach nicht, warum PB3 mir den Empfangspuffer
blockiert...
Ich arbeite mit dem AtMega32 und AVR Studio.
Schon mal danke im voraus
Hab hier mal meine getch()-Routine:
#include <avr/io.h>
#include "global.h"
#define Bereit_LED              PB3                        // LED 2
volatile uint8_t Interrupt_Flag;
unsigned char getch2 (void)
 #ifdef UCSRA
    while ( !(UCSRA & (1 << RXC)) && (Interrupt_Flag == 0));
             PORTB |= (1<<Bereit_LED);
 #else
     while ( !(USR & (1 <<RXC)));
 #endif
    PORTB &=~ (1<<Bereit_LED );
    return UDR;
#1833796
> blockiert...
Deine Analyse ist höchst wahrscheinlich falsch
>  #ifdef UCSRA
Die Idee dürfte sein, dass du eine LED leuchten lässt, solange getch2
wartet.
Du siehst die LED aber nicht aufleuchten. Korrekt?
Sieh mal hier
der kleine ; ganz am Zeilenende
Siehe auch
Beitrag "Re: ADC will nicht"
Gast #1833808
ist leider nicht mein Problem:), da ich das Semikolon nur vergessen hab
im Beitrag hier rauszulöschen.
Wenn ich die schleife per Interrupt verlassen möchte, oder die Led auf
einen anderen Port lege, funktioniert alles einwandfrei:(....
#1833815
Ok.
Dann ist es auch nicht mehr mein Problem.
Code überträgt man immer mit Copy&Paste in ein Forum und niemals indem
man ihn neu tippt. Sonst suchen die Leute nämlich Fehler, die nicht in
deinem wirklichen Code enthalten sind.
Schönen Tag noch.
Ein Tip noch:
Dein Problem liegt dann nicht in der getch2 Funktion, sondern in den
Codeteilen die du nicht zeigst.
Welche Schlüsse du jetzt aus diesem Tip ziehst ... das überlasse ich
dir.
Gast #1833849
Heute schlechte laune hm?
Hab mit Copy&Paste gearbeitet, hatte aber da einige Änderungen drin, die
nicht mein eigentliches Problem wiederspiegeln würden -> deshalb musste
ich was ändern und deshalb ist der Fehler entstanden.
Den ganzen Quellcode kann ich dir leider nicht zeigen...
Ist erstens zu viel und zweitens teilweise Firmenintern.
Hab momentan den verdacht, dass sich Hardware-technisch ein Problem
eingeschlichen hat. Das Problem wandert nämlich mit der Vedrahtung mit,
wenn ich diese auf nen anderen Port ziehe.
kann ne lange suche werden...
#1833854
Bei sowas bekommt man irgendwann schlechte Laune.
Ich bin in letzter Zeit auch gelegentlich auf Kollisionskurs :-)
Es macht einfach keinen Spaß, Leuten zu helfen, die nur Bruchteile
der Wahrheit erzählen:
- miese Beschreibung des Problems. tw. kaum zu entziffern
- keine Schaltungen
- nur Bruchteile von Quelltexten
- oder wie hier Quelltext, der so gar nicht benutzt wurde
Da kommt man sich irgendwann veralbert vor.
#1833859
Den will auch gar niemand sehen.
Mach dir doch die Mühe, das Problem auf ein kleines und
übersichtliches Programm zu reduzieren.
Wenn du das dann vollständig zeigst, kann man auch helfen.
Wenn du dir die Mühe nicht machen willst, wieso sollen
dann andere die Zeit sinnlos vergeuden mit falschen
Quelltextfragmenten?
Gast #1833862
Tut mir ja auch leid.
War ein kleiner Fehler von mir...aber kann ja mal vorkommen oder?
Kann halt nur nicht denn ganzen Quellcode hier einsetzen...gibt ja auch
sowas wie Firmengeheimniss.
Kann ja ne Arbeit von Wochen nicht einfach so veröffentlichen.
Auch verständlich oder?
