Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HDTV über Cat7, wo bekomme ich brauchbare Balune? Gigabit-NIC schlachten?
von Beck (Gast)
Hi.
Als ich renovierte, war ich so schlau, einen vertikalen Kabelkanal vom
Keller bis auf den Speicher zu installieren. Durch die Besenkammern, die
auf beiden Stockwerken praktischerweise genau übernander liegen.
Dann habe ich in jedes Zimmer 1-2 Leerrohre gelegt, als Reserve für
zukünftige Verwendung. Die enden in der Besenkammer.
Mittlerweile habe ich CAT7 eingezogen.
In jedem Raum mindestens eine Doppeldose für Netzwerk.
Nun hätte ich gerne Fernsehn in einem Zimmer.
Ich könnte zwar die 2x Cat7 rausreissen und stattdessen 1x coax und 1x
Cat7 einziehen. Aber das ist irgendwie blöd.
Cat7 Kabel können einige hundert MHz. Das reicht doch dicke für
Component Video+SPDIF.
Mit Direktanschluss klappts nicht richtig. Ist auch klar, das CAT7 ist
ja ne symmetrische Leitung, und die Signale sind unsymmetrisch.
Ok, also auf Ebay mehrere sogenannte Videobalune gekauft und versucht,
Component Video (Analoges HD TV) über 3 Paare zu übertragen. Auf dem 4.
Paar SPDIF für den Ton. Zur Fernbedinung des Receivers ne IR-Funk-IR
Bridge.
Es funktioniert, aber die Qualität ist beschissen.
Ok, die Videobalune mal nur über ein ganz kurzes Stück Kabel direkt
verbunden, um Qualitätsverluste durch die 20-25m Leitungslänge
auszuschließen.
Nicht viel besser.
Die Balune sind also untauglich.
Weiß jemand, wo ich HDTV taugliche Balune her bekomme?
Könnte ich 2 Gigabit Netzwerkkarten für 4,99 schlachten? Da ist ja auch
4 Fach Balune drauf, der von der Bandbreite her gut genug sein dürften.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Cat7 hat etwa 120 Ohm, während dein Koaxkabel 60 Ohm hat.
von Ingo W. (Gast)
Die Trafos aus den Netzwerkkarten dürften noch ungeeigneter sein, weil
das analoge Videosignal auch sehr niedrige Frequenzanteile hat
(mindestens bis zur Zeilenwechselfrequenz herunter), die gibt es bei
Ethernet nicht.
mfG ingo
von Christian R. (supachris)
