Hallo, Ich habe einen LM3914 daheim der ungenutzt rumliegt. Jetzt könnt ich ihn gebrauchen komm aber mit dem Datenblatt nicht ganz zurecht. Ich will das Signal von einem Sensor auf einer Balkenanzeige anzeigen lassen. Interessant ist dabei nur der Bereich zwischen 2,5 und 2,7 Volt. Nun frag ich mich: 1. Kriegt man so eine kleine Bereichsaufteilung überhaupt hin, es wären ja nur 0,2V zwischen 0 Leds und 10 Leds? 2. Versteh ich nicht wie man den Anzeigebereich einstellt. Aus den Datenblattbeispielen bin ich nicht schlau geworden, ich dachte es müsste funktionieren wenn ich Rlow an einen Spannungsteiler und RHigh ans andere Ende eines Spannungsteiler mit passenden Widerständen hänge, allerdings verutsch im Betrieb die Spannung vermutlich. Muß ich dann relativ kleine Widerstände verwenden? 3. Der LM3914 hat ja nur einen Signaleingang, also nichts differenzieles, der Sensor aber hat ja einen Signal ground, bzw eine Referenzspannung und das eigentliche Messsignal. Kann ich da die Referenzspannung auf Gnd meiner Schaltung hängen und gut ists oder wie geht das. Ansonsten hätte ja der Wert vom Sensor keinen Bezug..? Das Datenblatt zum LM3914 gibts hier http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf Allerdings komm ich damit irgendwie nicht klar. Die wichtigen Sachen kann ich gar nicht erst finden bzw kapier sie nicht. Vielen Dank für eure Antworten!
hallo guck ma seite 7 da ist ein wenig das innere des lm erklärt. rlow wird normaler weise an gnd gelegt und rhi ist der anfang vom spannungsteiler. aber du kannst 0,2V an rhi legen und rlow an gnd und dann sollte es funktionieren oder 2,5V an rlo und an rhi 2,7V kommt aufs gleiche raus.
Danke für die schnelle Antwort, Aber wie lege ich denn 2,5 V an rlo? Einfach mit nem Spannungsteiler zwischen GND und V+? Ich dachte rhi wäre das Ende vom Spannungsteiler und rlo der Anfang? Ich glaub ich hab was ganz falsch verstanden? Und wie schaff ichs dass die Werte vom Sensor aufs Gleiche Potential bezogen sind?
> 1. Kriegt man so eine kleine Bereichsaufteilung überhaupt hin, es wären > ja nur 0,2V zwischen 0 Leds und 10 Leds? Ja, allerdings wird der Übergang zwischen den LED weicher. > 2. Versteh ich nicht wie man den Anzeigebereich einstellt. An Rlo 2.5V und an Rhi 2.7V anlegen. > Muß ich dann relativ kleine Widerstände verwenden? Du siehst, daß Rhi/Rlo ungefähr mit 10k Ohm belasten. Mit 100k Spannungsteiler wird das also nichts. Mit 1k schon eher, aber noch belastet, mit 100 Ohm unwesentlich. > 3. Der LM3914 hat ja nur einen Signaleingang, also nichts > differenzieles, der Sensor aber hat ja einen Signal ground, bzw eine > Referenzspannung und das eigentliche Messsignal. Kann ich da die > Referenzspannung auf Gnd meiner Schaltung hängen und gut ists oder wie > geht das. Ansonsten hätte ja der Wert vom Sensor keinen Bezug..? Da du NATÜRLICH nicht den Namen des Sensors genannt hast, kann man nur raten. Raten würde man, wenn der Sensor sein Signal in Beztug zu einer Referenz aus dem Sensor liefert, daß dann auch der LM3914 sich auf diese Referenz bezieht, statt auf seine eigene. Wie man aber nun aus der Referenz des Sensors am geschicktesten den Bereich für den LM3914 ableitet, bleibt auf Grund der fehlenden Daten left as an exercise to the reader.
