Hallo, ich möchte mit dem TC176x ein einfaches PWM Signal erzeugen. Die Konfiguration nehme ich mittels DAvE vor. Dazu möchte ich einen Timer 2ms(die können erstmal vernachlässigt werden) zählen lassen. Die Idee: Anfangs ist ein Ausgangspin auf 1 gesetzt. Nach x ms (x innerhalb der 2ms) soll der Ausgangspin auf 0 gesetzt werden, bis der Timer bis zum Ende der 2ms gezählt hat. Dann fängt es wieder von vorne an. Das x muss dabei variabel gehalten werden. DAvE-Konfiguration: GPTA_Clock: Dort wird der GPTA0 Timer eingeschaltet GPTA0: Dort würde ich die LTCx verwenden. Wie mache ich das am einfachsten? Gruß Markus
Wenn du es ordentlich machen willst nimm die LTCs vom GPTA. Eine sehr gute Appnote ist AP32084, in der die Funktion der Zellen erklärt ist. Gruss
