Hallo , ich habe folgendes Problem: ich habe mittlerweile einige Bauteile in verschiedenen Integrated Libs angelegt. Nun habe ich bei einem Bauteil etwas in der Lib geändert (Mechanical 12 - Mechanische Dimensionen gelöscht). Diese Änderung wollte ich nun in meine fertige PCB übernehmen durch die Funktion "update from PCB libraries" im Tools Menü. Ich lasse alle Einstellungen so wie sie vorgegeben werden und klicke weiter mit ok. Daraufhin kommt ein Fenster, in dem er mir die Ergebnisse anzeigt. Er meldet bei vielen Bauteilen irgendwelche unterschiede, in denen allerdings keine Änderungen vorgenommen wurden. Die Bauteile, die ich geändert habe jeodch werden als matched (also keine Unterschiede gefunden) angezeigt. Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch mache, oder hat noch jemand diese seltsame Funktion?! Danke schon mal vorab. P.S.: Habe mich auch schon ans Altium Formum gewand, aber bekomme dort keine Antwort.....
Du musst auf jeden Fall auch den mechanischen Layer in der Liste anwählen, der geändert wurde. Und nicht vergessen: Wenn deine Lib als IntLib unter den Bibliotheken geführt ist, dann musst du das passende Lib-Projekt öffnen, in der auch deine PcbLib enthalten ist, und neu kompilieren (C, C)! Ansonsten fließen die Änderungen nicht in die Bibliothek ein, selbst wenn die PcbLib-Datei geändert wurde. Ralf
Hallo, wenn du nur ein Bauteil geändert hast würde ich den weg gehen und NUR dieses eine Bauteil aktualisieren. Sprich du hast das PCB offen, und deine Lib. In deiner LIB klickst du mit der rechten Maustaste auf "Update PCB with (SO14). Nun aktualisiert er NUR das eine Footprint. Wenn du viel mit Altium arbeitest und die Bauteile beschaffst schau dir auch mal die Datenbank Libs an. Hätte den Vorteil, dass du jedem Bauteil eine ID zuweisen kannst (musst) und IMMER die aktuellen Inhalte aus der Datenbank im gesamtem Projekt nutzen kannst. Jens
Hallo, danke für Eure Antworten. Ich denke das Problem war wohl, dass ich die Integrated Libs nicht nei compiliert habe. Ich dachte das müsste er so verstehen. Aber im Endeffekt ergibts ja Sinn. Das ganze erklärt natürlich immernoch nicht, warum er mir bei einigen Bauteilen totalen Quatsch ändern will. Aber danke Euch schon mal. Gruß Jens
> Das ganze erklärt natürlich immernoch nicht, warum er mir bei einigen > Bauteilen totalen Quatsch ändern will. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte... Man müsste es sich eben genau angucken, was ihm nicht schmeckt. Zeigt er nicht an, welche Differenzen er entdeckt hat? Ralf
Hmm, die Unterschiede die er anmeckert, liegen in den jeweiligen Bauteilen angeblich immer beim 3D Modell. Ich habe an den Bauteilen die angemeckert werden jedoch definitiv nichts geändert. Er sagt, dass die Maße hier nicht übereinstimmen. Und das bei so fast allen Bauteilen. Jedoch nicht bei allen eines Footprints. So markert er z.B. den einen 0805-C an und den anderen nicht. Man kann also nicht pauschal sagen, das etwas nicht stimmt. Auch im PCB habe die 3D Modelle unverändert gelassen (Beispielsweise Standoff geändert, was ja gehen würde). Merkwürdig,.... Gruß Jens
Hallo, es kann sein, dass der eine 0805-C aus LIB A stammt und der andere 0805-C aus der LIB B Jens
> die Unterschiede die er anmeckert, liegen in den jeweiligen Bauteilen > angeblich immer beim 3D Modell. > Ich habe an den Bauteilen die angemeckert werden jedoch definitiv nichts > geändert. Er sagt, dass die Maße hier nicht übereinstimmen. Auch nicht die Höhenangaben fürs jeweilige Bauteil? Schubs halt mal dein Board und deine Lib hier hoch, irgendjemand wird's sich schon angucken :) Ralf
Nein, auch die Höhenangaben nicht. Kann das nicht Online stellen,....
Altium bemecket alle Bauteile (glaube Mechanical Layer 13) die auf deiner Platine im PCB eine andere Rotation als in der Bibliothek haben. Da ist der Grund weshalb ein 0805 Footprint bemeckert wird, ein anderes hingegen nicht. Gruß Volker
Da hatte ich auch schon mal gedacht, aber das ist doch totaler Blödsinn...eigentlich.
