Hi, Gibt es Quellcode für den IrDA-Stack ? Ich benötige das IrComm 3 Wire raw, IrLPT, IrLMP, IrLAP Protokoll, denn ich möchte mit einem ATMEGA128 einen Drucker mit IrDA ansteuern. Oder kennt jemand eine Firma, von der man den Protokollstack käuflich erwerben könnte ? Ich habe schon bei www.irda.org nachgeblättert, aber sobald es ins Eingemachte geht, verliere ich den Überblick.
(Danke) Es scheint fertige Controller zu geben, die zumindest Teile dieser Protokolle abwickeln, das sind MCP2150 und MCP2155 von Microchip: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010408 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010409
1 | Supports the IrComm (9-wire cooked service class), TinyTP, |
2 | IrLMP, IrLAP layers of the IrDA Standard protocol stack and portions |
3 | of the IrPHY layer including bit encoding/decoding. |
Ich kenne mich mit dem Drucken auf IrDa-fähigen Druckern nicht sonderlich gut aus (von meinem LaserJet 5MP, den ich gelegentlich per IrDa angesteuert habe, habe ich mich vor einiger Zeit getrennt, und das Gegenstück war ein Notebook mit Windows und dem windows-eigenen IrDa-Stack), aber vielleicht genügt ja auch eines der oben genannten Protokolle dafür. Hier Beitrag "Re: Verständnisfrage IrDA und Infrarot-Kommunikation" hat anscheinend jemand mit mehr Ahnung geantwortet. Aber der Thread ist auch schon etwas angestaubt. Wenn Du Dich hier im Forum anmeldetest, könntest Du ihm eine persönliche Nachricht zukommen lassen, ob er Dir vielleicht weiterhelfen kann.
nimm auf keinen Fall die MicroChip-Dinger! Ich bin vor 2-3Jahren mit dem Versuch sie in Betrieb zu nehmen fast wahnsinnig geworden! Wirklich dreist von der Firma, die Dinger immer noch anzubieten. Such einfach mal nach Threads mit diesen IC-Bezeichnungen - und Du findest viele viele Postings, die über unerklärlichen Fehlern brüten, obwohl laut Datenblatt alles richtig angeschlossen wurde. Alternative: Es gibt AVR-Projekte mit Tinys, die genau diese Funktionalität als C oder ASM implementiert haben - solltest Du auch hier im Forum finden. Gruß, Kay
Danke für Eure Mithilfe! Es hieß immer, dass die Protokollbeschreibungen frei sind. Aber die IrDA geben die erst raus, wenn man für 4000$ Mitglied wird. Habe trotzdem die Protokollbeschreibungen woanders gefunden. Es wartet da eine Menge Arbeit, um einen IrDA-Stack zu schreiben. Die Microchip-Derivate habe ich mir vor längerer Zeit angeschaut, überzeugen mich aber wirklich nicht. Habe mich für eine Softwarelösung entschieden. Versuche jetzt noch eine Firma zu finden, die den Protokollstack anbietet. Wenn mir da nichts zusagt, werde ich in den sauren Apfel beissen und den Stack selber programmieren. Dein Tipp für den Tiny werde ich wahrnehmen. Unter der Suche "IrDA" habe ich davon noch nichts gefunden. Welches Suchwort hast Du verwendet ? Danke nochmals an alle für Eure Mithilfe.
Diese Tiny-Projekte machen nur die Umsetzung von UART zu IR und ungekehrt. Mit dem Stack hat das nichts zu tun. Hilfreich für solche Sachen sind die Linux-Kernel-Quellen.
