hallo, bin eine anfängerin, und wollte nur wissen, was es auf sich hat wenn man davon spricht das ein bit kippt oder nicht. kann mir das jemand am besten anhand eines beispiels erklären? danke isa
Das ist dann, wenn ein Bit seinen Zustand wechselt. z.b von 0 auf 1 oder umgekehrt
Ein bit ist die kleinste Informationseinheit. Ein bit ändert seinen Zustand(von 0 auf 1, oder von 1 auf 0) niemals selbstätig, sondern nur durch Befehle die auf das bit einwirken. Acht bit ergeben 1 Byte. Ist der Inhalt des Byt's z.B. 10000001 und man würde einen Löschbefehl für das rechte bit ausgeben, so währe der Inhalt des Byt's hernach 10000000.
@Norbert L. > Ein bit ändert seinen Zustand(von 0 auf 1, oder von 1 auf 0) > niemals selbstätig Hmm... Das würde ich so nicht unterschreiben... Stichwort: EMV Vielleicht umformulieren in: "Ein Bit sollte hoffentlich (dreimal Tock, Tock, Tock) niemals seinen Zustand selbständig ändern."
Hallo! >... >Hmm... Das würde ich so nicht unterschreiben... Stichwort: EMV >... oder z.B. Alterung, Höhenstrahlung... servus, Martin
> wann kippt ein bit um?
Wenn es rutschig ist man dagegen stößt. Krombacher kippt nach meiner
Erfahrung aber nicht so schnell wie Bit.
SCNR ;-)
Naja, ob EMV, Alterung, oder sonstwas, alles sind Ursachen und diese Ursachen kommen von Aussen, somit ändert das Bit niemals selbstständig seinen Zustand. Es müssten schon intelligente Bits mit Bewusstsein sein, jo dann wären sie auch selbstständig ;) (kleine Wortspielerei am Rande) Gruß Hagen
Ich denke mal, die Frage bezieht sich mehr auf Bits, die unbeabsichtigt ihren Zustand ändern. Nein besser, die Bezeichnung "gekipptes Bit" bezieht sich auf ein Bit (kleinste Informationseinheit), die entgegen der Erwartung einen falschen Wert hat (z.B. 0 anstatt 1). Innerhalb von Prozessoren, Schaltungen und Übertragungseinrichtungen kippen Bits normalerweise nicht von selbst, sondern durch externe Einflüsse, die man auch Störungen nennen kann. In Prozessoren ist das relativ unwahrscheinlich, es wurden aber Gründe genannt (kosmische Strahlung, Alterung, etc.) warum dies trotzdem passieren kann. Dagegen ist es z.B. bei der Datenübertragung per Funk relativ wahrscheinlich, dass ein gesendetes Bit vom Empfänger falsch interpretiert wird, weil die Funkstrecke Störquellen ausgesetzt ist. Aus diesem Grund gibt es Manchester-Code, Checksummen oder selbst reparierende Codierung, welche die entsprechenden Layer des Datenübertragungsprotokolls anwenden, um die Nachricht fehlerfrei zu übetragen. Das war zwar auch nur Halbwissen, aber sollte erstmal helfen. Vielleicht kippen wir mal ein Bit oder Radeberger darauf ;-)
kipp kipp kipp ;) ein bit kippt auch um, wenn man es zu lannge im Glass stehen laesst =)
