Hallo@all, wollte vor kurzem meine ersten Versuche mit elektronischen Schaltungen beginnen ;). Nun stellt sich jedoch die banale Frage: Wie schließe ich eigentlich meine Messleitungen(Bananenstecker) richtig an eine selbst gebaute Schaltung auf einer Lochrasterplatine an? Gibt es dafür vllt irgendwelche Stecker, die ich als Anschlüsse auf der Lochrasterplatine verlöten kann? Auch wenn die Frage für viele wohl einfach klingt, sie ist ernst gemeint und habe nach längerer Suche auch noch nichts entsprechendes gefunden. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Kevin
Klemmengreifer Krokodilklemme Prüfspitze sind Deine Freunde. "Messzubehör für Multimeter" bei Reichelt suchen Axel
Man kann sich auch Bananensteckerbuchgse-nach-1Pin Adapter bauen. Oder gleich Bananenstecker an eine 50cm lange dünne Messleitung und dann einen Pin am anderen Ende. Dann hat man eventuelle Kurzschlussprobleme mit Klemmprüfspitzen schon mal aus dem Weg geräumt. Allerdings kann man damit nirgendswo kontaktieren, wenn man nicht ein Loch im Steckbrett frei hat. mf
danke für die Tipps! werde wohl auf Klemmgreifer und Krokodilklemmen zurückgreifen...
0,8-mm versilberten Cu-Draht in Platine einlöten. Das freie Ende soll um etwa 3... 4cm herausstehen. Dieses Ende um einen 4-mm Bohrer wickeln. die drei Drahtgänge etwas miteinander verlöten. Ergibt gute 4mm-Öse, in die Bananenstecker hineinpassen, wenns noch die alten ohne Berührschutz sind.
