Hallo hier im Forum Habe seit gestern ein Problem mit dem STK500-Board Bisher wurde die Status-LED beim Einschalten grün (OK) Jetzt ist es ein schnelles blinken in den Farben rot, gelb und grün ohne Ende. Kann mir jemand sagen ob das Board defekt ist oder liegt der Fehler wo anders. MfG R.Hohenberger
Beim einschalten des STK500 wechselt die Status LED von rot über gelb nach grün um damit anzuzeigen das der Boardcontroller bereit ist. Wenn das Farbenspiel nicht aufhört hast du ihn vielleicht gelöscht oder beleidigt. Über das AVR Studio versuchen upzudaten.
wenn der gelöscht ist kommt garnichts. irgendwo ein kurzschluss, spannung stabil?
Danke an das Forum Hallo Hubert. Ganau das war es. Aus irgend einem Grund war die Firmware verändert. Habe ein update gemacht und alles OK MfG RH
