Hallo, ich suche einen möglichst günstigen Stromwandler (230 V 0,5..16A) zum Einbau in den Verteilerschrank. Den einzigen den ich gefunden habe, ist dieser hier für 30 €: http://de.rs-online.com/mobile/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0351106 Da ich das jedoch gleich viermal brauche, liege ich mit 120 € direkt schon sehr hoch und wenn man sich überlegt, dass Stromwandler für Platinen um die 5 € kosten, dann muss es da doch auch eine etwas günstigere Lösung geben. Grüße und Danke, Manuel
Was genau willst du den haben? Solls ein fertiger Sensor sein bei dem DC linear zum AC-Strom rauskommt? Oder reicht ein Wandler? Es gibt die Teile wie von dir gezeigt schon für 3-5 euro, aber halt ohne Elektronik. Ich hab mir die sagar mal selber gebaut.
Eigentlich geht es mir darum, möglichst sicher auf der Niederspannungsseite zu arbeiten. Ich möchte halt ungern meine Platine direkt in den Schaltschrank einbauen. Deshalb suche ich solche Wandler im "fertigem" Gehäuse möglichst zur Montage auf einer Hutschiene. Hoffe auf weitere Tipps und Grüße freundlich, Manuel
Du willst also: 1. An 4 Netzleitungen den Stromfluß (0,5 - 16A) messen. 2. Die 4 Sensoren sollen dabei auf einer Hutschiene montiert werden können. richtig?
Entschuldigt mal eine kleine Zwischenfrage von mir: Wird die Primärwicklung bei den Talemawandlern(CSD) mittels einer Windung durch das mittige Loch hergestellt? Ist das groß genug für 2 x 2,5qmm?
@xGast: Ja ganz genau! @Landstreicher: Ja die Primärwicklung entsteht durch die Durchführung des Kabels. Als Durchmesser für den 20A Typ ist 9,5mm angegeben, das macht ca. 56qmm. Ich denke da sollten zwei Windungen durchpassen. Grüße, Manuel
Ich konkretisiere nochmal ein wenig: Eigentlich möchte ich überprüfen, ob (jeweils zwei) Waschmaschinen/Trockner noch laufen oder schon fertig sind. An den Waschmaschinen darf nichts verändert werden (d.h. eine Überprüfung über evtl. vorhandene Dioden ist nicht möglich). Also vermutlich muss ich den Strombereich 0,1..1A überwachen, dabei muss der Sensor/Wandler jedoch auch 16A Dauerlast und im Fehlerfahl entsprechend den LS auch kurze Stromspitzen abkönnen. Grüße, Manuel
Dann nimm so einen günstigen Wandler für eine Platine, und bau die ganze Schaltung in ein Gehäuse zur Hutschienenmontage mit einem Loch drinn zur Drahtdurchführung. Dann das Ganze evtl.vergießen. Gehäuse kann man bei alten Zeitrelais etc. gewinnen. Axel
moin, @manuel hatten wir doch erst, AC 1020 Sensor -> LMC 6284(Rail to Rail) -> Atiny 13 funktioniert bestens, habe ich auch in ein Hutschienengehäuse eingebaut. Raik
