Hallo zusammen, ich bin bei meiner Studienarbeit ein ganzes Stück weit gekommen, es geht um einen CCD Sensor. Nun habe ich die Spannungsversorgung für den CCD selber entworfen und bin mir unsicher, ob ich alles richtig gemacht habe. Oder der Ground ist irgendwo verseucht, oder oder oder... Aktuell stehe ich vor dem Problem, die Frequenz der Störungen zweifelsfrei zu ermitteln. Ich habe einen Bildausschnitt angehängt wo man periodische Linien erkennen kann, die sich über das ganze Bild ziehen. Rechts oben habe ich sie mal markiert... Nun habe ich ja quasi nur Belichtungszeit und Pixeltakt gegeben und möchte nun gerne bestimmen, welche Frequenz die Störung hat. Wären es waagerechte Linien, müßte ich nur die Zeilen auszählen und fertig. Aber durch den schrägen Verlauf ist die Störung ungleich der Zeilenfrequenz und nun müßte ich bestimmen, welchen Wert die Störungen haben. Gibt es da ein bestimmtes Vorgehen oder vielleicht sogar ein Analyser, der das Bild analysiert und dann entsprechend auswerten kann? Ich brauche die Frequenz, um dann entsprechend danach suchen zu können und die Ursache dafür zu finden. Leider habe ich erst in ein paar Tage die passende Messtechnik zur verfügung, weil sie gerade in einem anderen Labor für Praktikas gebraucht wird, deswegen gehe ich erstmal diesen Weg. Ich habe schon versucht innerhalb einer Zeile von Störung zu Störung zu zählen und bin auf ca. 45-50 Pixel gekommen. Bei 40Mhz Pixeltakt, also 25ns pro Pixel sind das ca. 800kHz. Diese Frequenz kommt aber meiner Meinung nach nirgens im System vor, weder bei den Schaltreglern noch sonst wo. Sollten noch weitere Angaben fehlen, fragt bitte nach, denn mir fällt erstmal nichts relevantes mehr ein :) Vielen Dank! Andi
Versuch es doch mal mit einer externen analogen Stromversorgung dann kannst du den Fehler einkreisen.
