Hallo, ich habe hier ein Schaltnetzteil (Bausatz von Conrad glaube ich). Ich wollte mit dem Oszilloskop die Qualität der Spannung prüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich nur eine Leitung ans Oszilloskop anschließe (ob Masse oder + ist egal) und die Masse nicht mit dem Oszilloskop verbinde messe ich eine Spannung von 100VSS mit der Frequenz der Netzspannung. Wo kommt das her? Viele Grüße
Das Potential könnte die Fehlerhafte Bauteile (Kondensatoren) (Spulenisolierung) oder auch durch einfach nur einstreuungen (Parallele Leitungen eingefangen werden mach doch mal bitte nen bild vom Netzteil+ Oszilloskop (100Vss)
Kapazitive Kopplung zwischen der Phase und einigen Bauteilen. Halte mal deine Hand an den Tastkopf (ohne Masseanschluss).
Foto muss ich dann mal schauen. Ich muss mich mit der Spannung auch nochmal korrigieren 320VSS sind es. Was so ziemlich genau zur Netzspannung passt. Wenn ich den Tastkopf anfasse verformt sich die Kurve ein wenig.
Schaltnetzteil für 230V Eingangsspannung oder für den Anschluss an eine Niederspannung? Wenn 230V, Kondensatoren von Phase/Null gegen Masse vorhanden? Wenn Niederspannung, Ladeelko nach dem Gleichrichten der Trafospannung vergessen?
Müsst ich nachsehen, ob der angeschlossen ist bzw. ob ein Anschluss vorhanden ist.
