Hallo, angesteckt von Falk möchte ich mich an einem Royer-Converter versuchen. Ich habe allerdings noch nie Spulen gewickelt und habe auch nur sperrliche Ausstattung (Multimeter). Mir reichen auf der Sekundärseite etwa 400mA um ein paar LEDs und einen uC zu treiben. Die Spannung sollte bei 7-9v liegen, damit ich mit einem 7505 stabile 5v erzeugen kann. Kann ich dazu die Schaltung wie in http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter gezeigt nachbauen? Welches Netzteil sollte ich verwenden? Spulen so wie angegeben wickeln? Also primär 2x20, Steuer 1 Windung und sekundär 13 Windungen? Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Okay! Welchen Draht sollte ich am besten für die Windungen nehmen? Reicht ein 12v, 1A Netzteil?
Stimme da Falk zu. Probier doch einfach erstmal die Schaltung so nach zu bauen wie sie ist. Dann änderst du sie nach und nach so ab, dass sie deine Bedürfnisse erfüllt. So bekommst du viele Aha-Erlebnisse und du lernst einiges dabei. Ich denke dein Netzteil ist da ausreichend. Gut wäre noch wenn du die Spannung an ihm regeln kannst. Dann kann man langsam hochdrehen und mit dem Finger prüfen ob das ein oder andere Bauteil schon dem Hitzetod nahe ist.
Okay! Kann ich diesen Draht zum Wickeln nehmen? http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=57182 Ich frage nach, weil laut dem Artikel 0.2mm für die Steuerleitung genommen werden sollen.
@ prop (Gast) >Kann ich diesen Draht zum Wickeln nehmen? >http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=57182 Ja. >Ich frage nach, weil laut dem Artikel 0.2mm für die Steuerleitung >genommen werden sollen. Weil die ausreichend sind. Dicker geht aber auch. MfG Falk
Hallo, ich habe noch eine Frage - ich kann das Schaltbild nicht richtig lesen. Auf der Primärseite sind 3 Leitungen zu sehen. Bedeutet das, dass ich in der Hälfte der Wicklung eine entsprechende Abzweigung machen muss? Sorry für die wahrscheinlich blöde Frage...
ZITAT: Die Primärwicklung ist bifilar gewickelt, d.h. man nimmt den Draht doppelt und wickelt damit gleichzeitig beide Spulenhälften, welche man dann phasenrichtig verschaltet. ich dachte du hast den Artikel gelesen?
Doch ich habe den Artikel gelesen, aber ich verstehe das trotzdem noch nicht. Wenn ich den Draht doppelt nehme, dann komme ich trotzdem nicht auf die ungerade Anzahl der Adern. Vielleicht kann mir das jemand nochmal erklären
Du wickelst mit nur einem Draht und machst in die Mitte einen Abgriff. Einfacher und besser erreichst du dasselbe indem du mit einem doppelten Draht wickelst, und zwei der Enden so verschaltest dass du einen Mittenabgriff kriegst.
>Dürfen die einzelnen Windungen sich berühren?
Sicher doch, Bei KupferLACKdraht kein Problem.
