Hat jemand von euch eine prinzipielle Idee, wie man ein Sinus-Signal auf 0,4 V Vss begrenzen kann ? Eine Begrenzung mit Dioden kommt dafür wohl nicht in Frage. 0,4 V Vss ist halt ziemlich wenig...
Versuch mal Schottky-Dioden.. Die haben einen Spannungsabfall von 400mV. Also genau passend..
Hallo Eva, wenn Du einen Operationsverstärker einsetzen kannst wäre das die 100% Lösung. http://www.et-inf.fho-emden.de/~elmalab/indelek/download/Ind_2.pdf Auf Seite 31 wird ein Begrenzer vorgestellt. Siehe auch Tietze/Schenk. Gruss Klaus.
Danke für die schnellen Antworten. Ja, aber...in beiden Fällen müssten die Dioden eine Flussspannung von 0,2 V haben. Solche Dioden gibt es meines Wissens nicht.
> prinzipielle Idee
mit einem Spannungsteiler
> ein Sinus-Signal
die Signalform bleibt erhalten
die Spitzen sind auch noch da und nicht irgendwo in einem Trapetz
versteckt.
AGC, Limiter oder Compressor sind deine Freunde wenn es Sinus bleiben soll.
