Hallo, bin gerade am Basteln und möchte 10 Eingänge eines Atmel mit Clamping Dioden gegen Vcc und GND als Schutz versehen. Irgendwie stört mich diese Unmenge an Dioden auf der Platine. Kennt jemand TVS- oder Transil- oder Schottkey-Dioden in Arrays (DIL oder SIL)? Meine Suche bei diversen Versendern hat wenn überhaupt nur SMD-Bauteile zu Tage gebracht. Ich bräuchte jedoch eher handfestere. Gruß Ewald
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Die Dinger gibt's zwar in DIP-Gehäusen. Zwar sind sie (lt. Datenblatt) sehr schnell nur leider gibt's sie nur mit gemeinsamer Masseseite. Ich bräuchte sie nur auch zm clampen gegen Vcc (5V) und müßte auch größere Störungen abfangen als sie auf Datenbus-Leitungen geheimhin auftauchen. Gruß Ewald
Falsch: 1051 und 1053 haben Dioden gegen Masse und gegen Vcc. Was verstehst du untere größere Störungen ? Ein Blitzeinschlag oder was ? Also wenn mehr als 200mA pro Leitung fließen, dann solltest du echt mal deine Schaltungen überprüfen, normal ist das nicht...
Hallo, sorry, die Teile gegen Vcc und GND habe ich übersehen. Was die Störungen anbetrifft, ein Zitat aus dem Datasheet: "This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines." Sind Reflektion auf einem Bus nicht ein bissel was anderes als z.B. Spikes und Transienten in einem KFZ-Bordnetz? Wenn die Teile das aushalten bzw. zuverlässig dagegen schützen, soll mir das nur recht sein. Danke für Deine Mühen. Gruß Ewald
Ist doch egal für was die Dioden entworfen wurden, solange sie ihren Zweck erfüllen. Ansonsten gibt es noch sowas wie den BZA100 den ich schon öfters am Eingang von Druckern gesehen habe.
Hallo, dann sage mir doch bitte, ob Schutz gegen derlei Störungen im einem KFZ-Bordnetzt der Zweck dieser Dinger ist. Gruß Ewald
L6210 ist ein DIL14 Schottky-Array mit 8 Dioden, eigentlich für Schrittmotoren gedacht. http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1375.pdf Eine andere Möglichkeit für Dich wäre ein Resistor-Array mit 8 unabhängigen Rs(Bereich 100 - 10000 Ohm), das den Clamping-Strom begrenzt, dann reichen evtl. die internen Clampings aus.
Hallo Profi, das geht doch wirklich in die Richtung. :-)))) Und das schöne ist, das Teil gibt's sogar für den Normalsterblichen bei Reichelt. ;-) Danke Ewald
