Doppelnutzung eines Pins
OP #1844007
Hallo zusammen
Ich habe ein myAVR Board MK2 USB PLUS und habe folgendes Problem:
Standardmässig gibt es ein LCD-Addon welches alle Port D-Pins benutzt.
Doch ich wollte mal den Analog Comparator ausprobieren. Doch auch der
benutzt den PortD bzw PD6 und PD7. Beim LCD-Addon sind diese Pins
normale Datenbits. Jetzt wollte ich fragen ob eine Doppelnutzung möglich
ist(z.B. Spannung vergleichen und dann am Display ausgeben).
#1844020
Prinzipiell sind die 4 Datenpins und RS des LCD wirkungslos, solange der
E-Pin low ist, d.h. für jede andere Benutzung geeignet.
Allerdings würde ich ungern analog und digital-Anwendungen vermischen,
die analogen Signale könnten gestört werden (Noise, Reststrom).
Aber man braucht ja nur 6 Pins fürs LCD und die können auf beliebigen
Ports liegen. Daher brauchst Du nur ne weniger verschwenderische LCD-Lib
zu nehmen und alles ist in Butter.
Z.B.:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/30300/lcd_drv.zip
Peter
Gast #1844041
Außerdem bräuchstest Du eine Möglichkeit, wärend der LCD-Kommunikation,
die Analogsignale von den PIN's zu trennen (4066 o.Ä.), oder müsstest
Vorwiderstände davor machen, worunter wieder die Genauigkeit leiden
würde.
mfG ingo
OP #1844045
Beim myAVR Board ist es so dass PD0 und PD1 fest für UART verwendet
werden und die restlichen 6 Pins für LCD. Darunter leiden am Schluss ein
paar Funktionen des Atmega8. Doch so wie ich das verstanden habe
funktioniert das solange ich es nicht synchron brauche.
Ich sehe das Problem eher umgekehrt denn wenn ich 2 Spannungen
vergleichen möchte welche grösser als der Schwellwert des LCD sind dann
bleibt diese Bit immer logisch 1 was zu einer Funktionsstörung führt.
Also werde ich es einfach so machen, dass ich das LCD-Modul abnehme und
die Daten mit UART ausgebe.
