Hallo! Unter Windows XP werden zum Teil keine USB Geräte mehr erkannt. Externe Festplatte, WLAN Adapter, Drucker und USB Sticks sowie MP3 Player werden nicht mehr erkannt. Es funktioniert aber komischerweise noch die externe USB Soundkarte. Hab schon alles mal im abgesicherten Modus deaktiviert und Win XP neu draufgespielt. Hat aber nix geholfen. Beim Neu Aufsetzen ist mir aufgefallen dass der Bildschirm während des Vorgangs immer wieder für ein bis zwei Sekunden schwarz wurde, was sonst noch nie war. Kann das damit zusammenhängen, dass ich mir vor kurzem Linux parallel draufgespielt habe?
Hast Du ein anderes Netzteil, was Du mal testweise einbauen kannst? Wenn der Ripple auf der Betriebsspannung aufgrund eines geschädigtem Netzteils steigt, gibt es stellenweise solche Effekte. Hast Du ein "Stressprogramm", mit dem Du den Rechner auslasten kannst (zum testen der Stabilität)? An der Linuxinstallation liegt es auf jeden Fall nicht.
Hab leider anderes kein anderes Netzteil zum Einbauen. Werd aber mal ein Stressprogrmm durchlaufen lassen.
Ok. der Rechner schaltet sich sofort nach nicht einmal 5 min aus.
Dann hast Du ein Problem mit der Stromversorgung. Das kann am Mainboard oder am Netzteil liegen. Halte auf dem Mainboard Ausschau nach gewölbten Kondensatorendeckeln. Siehe Bild nach etwas runterscrollen: http://www.elko-verkauf.de/ Wenn alles i.O. auf dem Mainboard, versuche Dir ein Netzteil zu leihen für einen Test.
sry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Hab das Problem leider noch immer nicht behoben. das Mainboard sieht ganz ok aus, hab nur leider kein anderes Netzteil zum testen. Werd mal im web suche und beim Hersteller nachfragen wie viel ein neues ungefähr kosten würde, da die Garantie schon ausgelaufen ist. Mittlerweile ist auch ein neues "Symptom" aufgetreten, zeitweise, hpts dann wenn ich mehr Fenster offen habe schaltet sich der PC nun auch unter Linux aus, dachte mir anfangs dass der Kühler kaputt ist, da er wenn ich mich nicht irre in letzter Zeit manchmal auf Hochtouren läuft und nicht nur ein leichtes surren zu hören ist sondern er richtig "aufheult"(ich hoffe ihr kennt diesen Ausdruck), aber da es vermutlich mit der Stromversorgung des Netzteils nicht mehr so hinhaut, denk ich wird es auch damit zusammenhängen. Falls jemand ein Netzteil eines Acer Aspire SA85 hat und nicht mehr benötigt, bitte melden :) schonen abend noch
> Lüfter "aufheult"
Wenn es nicht an der SW liegt, dann würde ich auch mal pusten /
nachsehen ob recht viel Staub zufällig den CPU-Kühler isoliert.
Windows vermüllt sich im Laufe der Zeit die Registry, dann geht nichts mehr mit USB Geräten die es noch nicht kennt, bzw. die an anderen Ports angeschlossen werden also sie zuvor waren. RegEdt nehmen und HKeyLocalMachine von allen USB und HID Keys befreien, neu starten und dann erst wieder USB Geräte anschließen.
Quark, mit Vermüllung hat sein Problem gar nichts zu tun. In der Registry rumpulen hilft hier nicht weiter. Er hat ein Hardware-Problem und das findet er nur raus durch Komponenntentausch. Es dürfte ja wohl kein Problem sein sich mal ein ein anderes Netzteil zu beschaffen oder wenn es nötig erscheint auch einfach das Mainboard mal auszuwechseln, ist ja schließlich kein Notebook.
