Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Layout: Power- oder Ground-Planes
von Bastler (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei mein erstes Layout zu machen, welches aus drei
Lagen Besteht. Die gesamte Schaltung wird über 5V versorgt. Da sich auf
der Platine auch ein Mikrocontroller und einige Taktgeber im MHz Bereich
befinden, wollte ich zur besseren Entstörung in der mittleren Lage ein
Plane rein setzen.
Was meint ihr was für ein Plane besser für die Entstörung geeignet ist,
ein Power Plane also 5V, ein Ground Plane oder spielt es in diesem Fall
keine Rolle welches man nimmt, weil der Strom ja immer nur von einem
Potenzial in das andere fließen kann?
von Entwickler (Gast)
GND ist Bezugspunkt für alle Signale und hat daher Priorität, falls Du
einen Anbieter finden solltest, der 3-lagige Leiterplatten fertigt.
In der Regel gibt es 2- und 4-lagige Ausführungen.
von Falk B. (falk)
@  Bastler (Gast)
>Lagen Besteht.
Warum drei? Normal sind zwei oder vier. Drei ist exotisch und bringt
keinen finanziellen Vorteil.
>Plane rein setzen.
Hmm. Kann man machen. Ob das aber für ein bissel Mikrocontroller und
Krümelkram wirklich notwendig ist, ist eine andere Frage.
Massefläche. Power Planes sind nicht 100% identisch aus HF-technischer
Sicht.
MFG
Falk
von Bastler (Gast)
Stimmt. Mit zwei werde ich wohl nicht auskommen, dann werde ich eher die
vierlagige Variante benutzen.
Danke
von Andi (loopy83)
Wenn du vier Lagen hast, kannst du dann eine Power- und eine GND Plane
machen und hast so noch ein paar nF Entstörkapazität extra :)
So hast du auf Top- und Bottomlayer genug Platz für deine restlichen
Bauteile...
