Hallo, ich möchte für eine Anwendung den FTDI 232R C0..C4 Pins als Output benutzen, aber finde nicht herraus welchen Wert die Pins nach einem Reset haben. Sind die dann als Input konfiguriert? Dank und Gruß, Torben
Sie können nur Outputs sein. Und was sie dir anzeigen wird über den internen EEPROM eingestellt. Die Standardkonfiguration ist: -CBUS0: TXLED (geht auf low wenn Daten über USB gesendet werden) -CBUS1: RXLED (geht auf low wenn Daten auf USB Seite empfangen werden) -CBUS2: TXDEN (Enable Transmit für RS485) -CBUS3: PWREN (Low wenn der Chip Konfiguriert wurde. Ist der USb anschluss im Suspend Mode geht er auf high) -CBUS4: SLEEP (low wenn der USB Anschlus im Suspend Mode ist) Genaueres zum programmieren des EEPROMS und co. findet man im Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/144590/FTDI/FT232R.html
Hallo, über das FT Prog kann mann die Pins in den I/O Mode bringen und dann sind die von dir beschriebenen Funktionen deaktiviert. Ein 8Bit register bestimmt die Richtung (IN/OUT) und den Pegel. Ich finde keine Information, was nach einem reset passiert und hoffe jemand weiss es.
