Pin-to-Pin Verbindung von zwei AVRs
OP #1845530
ich möchte gern einen Ausgang von einem IC (AVR) mit einem Eingang von
einem anderen IC (zweiter AVR) verbinden. Zu Beginn sind beide
allerdings als Ausgang definiert. Der zuletzt genannte IC konfiguriert
nach dem Starten den Ausgang als Eingang.
Gibt es eine einfache Möglichkeit beide Ausgänge voneinander zu
schützen, so dass nichts beim Starten passieren kann? Bis jetzt hab ich
lediglich einen Pullup installiert.
Bernd
OP #1845539
d.h. ich brauch keinerlei Vorkehrungen treffen, sondern einfach nachdem
reset / start den einen Ausgang als Eingang definieren und fertig.
Wann wird dieser Tri-State verlassen? Erst wenn ich den Pin
konfiguriere? Sprich nicht konfigurierte Pins bleiben immer in diesem
Tri-State?
#1845579
Fabian schrieb:
> Trotzdem würde ich die zwei Pins nicht einfach so verbinden, sondern
> einen 1k dazwischen. Der kann auf keinen Fall schaden...
Lass mich raten:  Du hast am Lichtschalter in Deinem Zimmer eine LED,
die Dir anzeigt, dass das Licht an ist?  Die kann auf keinen Fall
schaden...
Wenn ich mich nicht verlassen kann, dass ein Eingang ein Eingang ist,
wären wohl 90..100% aller µC-Schaltungen hinfällig und bräuchten
zusätzliche Widerstände.
